这压板下面是弹簧么,什么用?
这压板下面是弹簧么,什么用?本帖最后由 晓昀 于 2018-4-19 12:13 编辑
是弹簧。避免螺母向下拧的过程中压板中间被压弯产生变形。
螺母放松后,压板弹出,方便拆卸。有这个可能。或者是防止下面螺母松动。 嗯。大概就是这样吧 在火车轨道,及桥梁上通常会用这样的结构, 作用减震,防止紧固件松掉,或者时间长断掉; 防止加工时工件震动导致螺母松动 蓝色格 发表于 2018-4-19 12:32
螺母放松后,压板弹出,方便拆卸。是这个作用。
方便装工件,没有弹簧你要抓住压板放上去,有弹簧只要推过去就好了 晓昀 发表于 2018-4-19 12:12
这个理由大概站不住脚吧,压板一般都挺厚的,不至于变形。放松那个靠谱。
嗯,你说的对,上午没注意看左右两边。如果去掉弹簧就容易理解其作用了,弹簧的作用应该是在拧螺母的过程中增加螺母与压板之间的摩擦力,进而增大螺母与螺栓的预紧力。
