mmyy 发表于 2018-4-17 17:22:05
如图零件加工费用大致多少,怎么设计才能减少成本,200个左右
求助,大神帮下忙
小小cb 发表于 2018-4-17 18:52:29
你这图本身就不对啊,怎么又是螺纹孔又是通孔,而且从剖视图看也没贯穿啊?
马新伟 发表于 2018-4-17 19:52:35
不带材料100 一个差不多
二七 发表于 2018-4-17 20:38:41
我标的话
M4那里会是2-M4 dep** both side
然后%%c 3.3 就不要了
至于费用问题
我在淘宝上看到有145 POM管
总比145POM棒要便宜一点吧
韩寒11 发表于 2018-4-17 21:25:05
加工费也就100左右吧,还有就是pom料变形很严重,这个是要考虑进去的,如果对工件圆度有一定的要求,建议还是不要选择pom材料吧,不要问我为什么知道的,因为最近就和pom板打交道呢
丹枫911 发表于 2018-4-17 22:40:27
先车外圆,做两个半圆工装把这个夹起来在车内圆,100块包料有点少啊
萧莫语 发表于 2018-4-18 07:40:45
加工费大概是50左右一个,材料的话如果有管料是最好的了。如果没有管料,还要长期加工的话,建议考虑开模注塑,之后加工孔就行了。
爱吃饭的豆豆 发表于 2018-4-18 08:09:42
150一个
我标的话
然后%%c 3.3 就不要了
POM管,淘宝可以搜到吗;有链接吗
加工费也就100左右吧,还有就是pom料变形很严重,这个是要考虑进去的,如果对工件圆度有一定的要求,建议还 ...
对材料变形,圆度要求都不高
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 如图零件加工费用大致多少,怎么设计才能减少成本,200个左右
