面试第3天:今天只有一家
前面发了两个面试的帖子,有打击的,也有鼓励的。不过还是正能量居多,谢谢大家,我会继续死磕机械设计的,但尽量选择难度低的设备机械入门。1. 今天上午面试了一家单位,也是做环保社保的,是过滤器那种设备。 应该说就是个铁外壳,里面可能装一些填充料,外面带一些管道和阀门。感觉就是个大容器罐。
主要是过滤水的。 也算压力容器吧。
技术方面我考虑它没有机械传动这一部分,没有运动件,主要就是压力容器外壳,估计6MM以上的,焊接成一个个圆柱筒,不能算钣金了。 焊接肯定是要的。
当然了过滤容器是一方面,它内部应该有一些结构固定滤料,但都是静止件,没有运动件。 外部是一些管道和阀门。
好像环保设备做水处理,气处理的都是这种圆柱容器外壳, 有做过这方面的大侠给指点一下。我CAD和SOLIDWORKS用的基本入门,画这些图纸应该没问题。
搞这个要比搞那些汽车,包装的非标机械容易入门。
2. 今天一家做焚烧炉的环保设备公司有意向给我OFFER。 它们的设备也是一个个大容器,密闭起来,也是没有气缸 电机 传动这些运动件,也是外面配几个标准的电动阀门开开关关。 记得当时的主管跟我说,它们的焚烧外壳板主要都是厚度6MMM以上的,然后焊接。容器形状就是集装箱卡车那种密闭容器。
我当时跟主管说,你们这传动部分复杂吧,领导说没有传动,连轴都没有。什么带,链,齿轮,夹具,工装,我们这不涉及。
这两个应该适合我入门,这两家公司的产品基本上不牵扯到机加工,主要就是钣金和焊接。我感觉他们这种产品,根本不用solidworks建模,直接CAD画图出图。
话说我CAD也用了很多年了,但是感觉吧还是新手,不熟练,让人一看就是菜鸟,看样子需要系统的学习一下了。
压力容器设计嘛,GB150,主要考虑强度问题,涉及材料、焊接。这就是化工机械的内容,我觉得不难,你入门的话可以学到材料力学和cad制图,后期可能涉及仿真。这种工作嘛,只适合打个基础,我个人认为发展前景不大。 压力容器行业不特定什么三维二维的,设计计算书才是核心。
容规和国标,行标就可以满足大部分需求,如果在弹性力学进一步深造,你可以不依靠标准上的经验公式,自己推导公式设计非标准压力容器。那银子哗哗的,可比你拼命画图强太多了。 楼主写的基本都是化工机械的内容,化工机械主要以工艺流程为主导,贯穿整个设计过程,结构设计基本是容器,塔器,过滤器,换热器,阀门,管路设计等。如果楼主用心也能学到好多知识,就你说的过滤器的设计,涉及到的知识点也不少,材料的选择,容器壁厚的计算,容器上几类焊接接头的区别,焊缝焊接接头系数取多少?容器焊接好之后,如何进行热处理?容器焊缝的检验如何做,就单单图纸上数据表内的内容你能填上,都需要一定的功底。别看不起那个简单的过滤器,你真正能弄懂多少?压力容器有专门的设计软件,你可以学学,SW6。 容器设计,看你公司规模大小,要是十几个二十几人的公司
如果常压的话,要什么计算书,从来没听过。GB150赞新的书一边放着,没人看。怎么设计老板都知道,你得按老板的意图来。你就是把老板脑海里的东西画出来给工人。。。。。 打钢的 发表于 2018-3-30 21:34
容规和国标,行标就可以满足大部分需求,如果在 ...
现在压力容器设计有专业软件,计算书软件可以出,只不过软件中要求输入的数据你要知道如何输入就行。
一般去非标也别去包装了,利润低,你实在想入门另说 压力容器有专门的国标,这个学习起来应该快 我从包装行业入得门,为什么要选这种光画图的呢!!!自己对自己没信心。我前3个月就是在厂里测绘灌装机,贴标机,之类的。 后来再修修改改 之后觉得厂没意思,就是修修改改 跳槽了, 那个过滤器没有啥技术含量,难点就在于可能在于一些经验性的东西~~~比如说纤维球过滤器你放多少纤维球,比如锰铁过滤器的层高多少。。。。这些都是一些经验的东西,或者是老板拍脑门定的,算的少~~~
其他的就和你说的一样,就是些管道阀门什么的。
罐子壁厚pd/2*/126*0.85 全是Q235的
罐子直段高度和填料层高+膨胀率
水流速度2.5米左右,反洗大一点(书上有查)
然后就是管路设计了,怎么省料,怎么方便怎么来~~~
完事了。
