贝XB2016 发表于 2018-3-27 15:08:08
做了个方案:高炉铁水测温取样设备
       先介绍一下情况,最近接手个项目,做高炉铁水测温取样设备,原先测温取样这一块都是由人工来完成的,环境恶劣,而且有安全隐患,方式也较为简单,有一根长的金属测温枪,在杆的前端套上测温枪头,人拿着从铁水沟盖口伸入到铁水液面以下,这个测温枪头装有温度传感器之类的东西,能反馈液面温度,当然这东西是一次性的,每检测一次,就需要更换一个新枪头
贝XB2016 发表于 2018-3-27 15:12:52
       现在要做个设备,完成这一系列动作,起初想用机器人来完成,但客户那边价格不接受,我去现场看了一下,回来做了个方案,包括自动装枪头,测温取样操作,卸枪头,回收等动作,想让大家帮忙看看,从没弄过这样的东西,心里没底,大体的形式如下
贝XB2016 发表于 2018-3-27 15:14:21
基本构造
贝XB2016 发表于 2018-3-27 15:16:00
       上料时,测温取样杆靠自重从料斗中落入拨轮的V型槽里,步进电机动作,带动拨轮转动固定角度,将测温取样杆拨动到支撑平台上,杆沿斜面滑至举升机构中,支撑平台是由气缸支撑的斜面,上料和下料时其倾斜方向不同,以便完成不同的功能,拨轮转动固定角度后,下一个V字槽对准料斗底部,测温取样杆再次落入槽中,实现连续上料
贝XB2016 发表于 2018-3-27 15:17:07
测温取样杆沿斜面滑至举升机构的V型槽内,气缸动作,将杆举升至与测温取样枪同心的高度,直线模组动作,通过限位装置限制杆的相对位置,并将测温取样枪插入杆中
贝XB2016 发表于 2018-3-27 15:18:00
测温取样杆装配完成后,气缸动作,将四连杆机构顶起至调整好的角度,直线模组驱动测温取样枪,沿沟盖口插入铁水内部,进行测温、取样操作
贝XB2016 发表于 2018-3-27 15:19:19
测温取样工作完成后,气缸收回,四连杆机构回归初始水平位置,直线模组向后动作,测温取样杆在卡爪限制下,与测温取样枪脱离
贝XB2016 发表于 2018-3-27 15:21:15
测温杆与枪脱离后,支撑平台在气缸作用下,被拉至向下倾斜方向,此时举升机构中的V型块,在回转气缸作用下,将测温杆翻转至回收位置,测温杆沿斜面滑动到回收箱中
贝XB2016 发表于 2018-3-27 15:23:34
想法大致就是这样子,这个设备要求就是做的简单,便宜一点,但我总是觉得,装枪头卸枪头可能会出现问题,又没想到怎么处理更好,请大家帮忙看看,提提建议,先谢过了
xiaobing86203 发表于 2018-3-27 15:37:22
现在的难点应该就是气缸顶升机构如何保证与测温取样枪同心,从而推进时顺利穿过。建议顶升机构不要用气缸,用丝杠升降机构,因为顶升时气缸冲击较大,肯定不稳定。电机则可以设置成缓慢移动。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 做了个方案:高炉铁水测温取样设备
