湛蓝的星 发表于 2018-3-26 15:46:53
槽和孔贯穿时,是先加工槽还是先加工孔?
槽和孔贯穿时,是先加工槽还是先加工孔?如下图
mixin0756 发表于 2018-3-26 15:58:16
先钻孔后铣槽
yangjunjie4 发表于 2018-3-26 16:24:31
如果壁够厚的话,无所谓
屌丝的苦恼 发表于 2018-3-26 16:48:00
先钻孔再铣槽
因为先铣槽再钻孔的话钻孔时有可能会引起槽变形   影响槽宽的尺寸精度
伊尔山123 发表于 2018-3-26 17:17:13
先孔后槽。一是隔开的钻孔容易打偏,二是不开槽时打孔更容易装夹,工件不易变形
凯南机械鼠 发表于 2018-3-26 17:36:43
先孔后槽吧,不过还是要参考二位图纸的公差量要求。
晓昀 发表于 2018-3-26 18:45:44
应该先加工孔,再铣槽。如果先铣槽,后加工孔,钻孔时,上下两孔同心度不好保证。
xuzhuodage 发表于 2018-3-26 18:58:06
常识,先孔后槽
韩寒11 发表于 2018-3-26 22:00:28
先孔后槽的,如果对两个孔有极高的同轴度要求的话,就需要再增加一道镗的工序
CONGZI 发表于 2018-3-26 22:43:48
最关键的要素最后加工,如果都关键,那么两者均粗加工,然后在遵循先孔后槽
查看完整版本: 槽和孔贯穿时,是先加工槽还是先加工孔?
