韩寒11 发表于 2018-3-22 20:39:23
看错一个标注,报废一批活
       同事前一段时间做了一批活,大径做到69.5,结果报废了,客户说大径小了一半,其他人就开始计算了,各种结果都有,还好有一个同事说到了点子了,标法就是错误的,一般对称的工件应该标锥度,所以这个图纸标注的不是太规范,斜度1:10折算角度大约为5°42'38",意思是水平距离前进10单位,垂直距离上升1单位,即该角度的正切值为1/10,可以用arctg0.1算出角度。所以,在弄不清图纸标注的前提下,不可盲目的加工,会出现批量报废的
后来问度娘才知道两个标注的区别和计算方法
(图纸有亮点)
詹姆斯007 发表于 2018-3-22 21:28:30
09年,我们单位加工了一批车轮,圆锥踏面。装配时发现装不进去,我一看图发现工人把锥度当成斜度车成活了。还好还有余量,结果全部返工。
hoverin 发表于 2018-3-22 21:29:21
标角度不容易错
LXK445604 发表于 2018-3-22 22:08:20
弱弱的问一下,大径到底是多少?怎么算的?我反而搞糊涂了!是74?
descartes 发表于 2018-3-22 22:57:22
74
魍者归来 发表于 2018-3-22 23:26:50
:L不仔细看还真容易错啊
未来第一站 发表于 2018-3-22 23:37:37
要是人家改口锥度1:5那就说不清了:lol
不过1:10的短锥确实在很多地方用。
yycx 发表于 2018-3-23 07:39:56
看图千万不能马虎
454141017 发表于 2018-3-23 07:43:28
图纸没错,大端应该加一个参考尺寸,一般车工会提出要求。
天堂牧羊犬 发表于 2018-3-23 07:53:46
图纸是有歧义的,这是个圆锥面,常规是标锥度的。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 看错一个标注,报废一批活
