ww112358134711 发表于 2018-3-21 21:32:09
国产DELTA叫好不叫卖,这到底肿么了
               DELTA是并联结构中极少数被商业化的构型之一。之前讲过,自从DELTA的专利过期后,不管国内还是国外,做DELTA的公司就越来越多,每次去展会都能看到两三家新的出来,而且设计的起点也越来越高。然而,不幸的是,根据市场调查,DELTA的在中国的出货量虽然一直在增长,却一直没有爆发,在出货量上,一直是国外那几个大佬总掉了绝大部分,国产DELTA的占比实在少得可怜。      那么,到底是什么问题导致DELTA的推广进程比较慢,特别是国产DELTA为什么不像SCARA那样发展迅速呢?DELTA难在哪里?看我一一道来。      http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/2017-5-18-14.png1、应用场景       DELTA的性能特点就是一个字——快。而且这个快跟SCARA还不一样。SCARA是串联机器人,在短距离的运动中,SCARA可以达到甚至超过DELTA的速度,但是当运动距离变长时,DELTA的优势就显示出来了。因为DELTA不存在像SCARA的左右换手问题,可以在整个运动空间里高速运动,这就是DELTA的优势所在。       为了达到快的目的,DELTA的运动部件都是轻量化设计,而且负载一般也比较小,超过3KG对DELTA来说就算是大负载的类型了。       在重复定位精度方面,DELTA是比较弱一点,一般是在正负0.1mm左右。当然,像前面文章里讲到的那一家把小型DELTA重复定位精度做到u级的令人发指的厂家除外。      小负载,低精度的特点决定了DELTA的特别合适于包装行业的分拣,可能是五金分拣、食品、包装等等。这类应用的特点是快,而精度要求不高。然而,不幸的是,这些个行业目前还都是劳动密集型行业,小作坊特别多,非标设备在这些行业非常成熟,所以当前对机器人自动化的需求没有那么迫切,推广较慢。   http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/2017-5-18-14.png2、成本问题       这也是比较尴尬的问题。DELTA虽然功能强大,但是在成本上偏高一些,所以在DELTA跟SCARA都可以使用的情况下,DELTA经常就被SCARA打败了。而DELTA因为确实比较特殊,想到达到较高的性能,在成本上跟SCARA确实没得拼,这个我们在后面的技术问题将会详细讲。       总之,经常出现的情况是,客户对DELTA的性能很满意,但得知DELTA的价格却只是望钱兴叹。    http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/2017-5-18-14.png3、技术瓶颈       这个也是我们今天要讲的重点。虽然DELTA的机构设计一目了然,似乎很简单,但是在很多细节方面,还是有很多技术难点,国产DELTA在这些方面有的已经有所突破,有的还在努力当中。      我们先简要讲讲应用方面。      DELTA的应用当中最常用的两个功能是视觉跟传送带,最典型的应用是视觉定点取定以及传送带跟踪取放。没有了视觉的DELTA应用总觉得有点缺陷似的。       然而视觉与跟踪正是国内的软肋,一个是顶级的视觉公司很少,一个是传送带跟踪的稳定性和精度参差不齐。这里很大的区别不在硬件,而在算法,即软实力,因此,在这两项上没有突破,DELTA的应用就很难推广。       简单讲了软实力,下面的篇幅,我们就留给今天的重点干货,DELTA本体之难在何处??   http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/2017-5-18-14.pngDELTA基本构造       上图是我找到的公开的比较详细指示DELTA各部位的图,来自QKM官网用户手册,还有维护手册,接下来我们的讲解插图都主要来自于这两本手册。有的部件各家叫法不一,有的部件并不是各家都有,在本文里,我们就统一以上面的来说。       总的来说,DELTA本体基本上由基座、主动臂、从动臂、旋转轴、动平台这几个部分组成。其中主动臂和从动臂各有3套,形成3条运动链,加上动平台,实施空间内的XYZ平移,而旋转轴则实现绕Z轴的旋转。   http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/2017-5-18-14.png基座       一般来说,成熟的厂家的DELTA基座都是一体式铸造而成,一体铸造可以使基座更稳定,更美观,但是机加成本较高,特别是3个运动链需要呈120度均匀分布,加工可能需要上4轴半机床或者五轴机床。       而为了降低成本,或者在研发早期设计还不稳定的时候,厂家会采用机加拼接或者分体铸造的方式来组合成基座。优势自然非常明显,在成本上要便宜得多,然而要克服的问题也很多,比如如果要做到IP65,那连接处的防护就在做得很好;比如在做到120度均分,就需要有精度非常高的工装来保证;再比如DELTA高速运动时,振动会很大,如何保证连接的螺钉长期不会松动甚至断裂,基座的螺钉松了或者断了,那可不是闹着玩的。       12年左右国内DELTA刚刚起步的时候,大部分国产厂家都采用机加或者分体铸造,QKM也是其中之一,我至今仍然保留着当初第一、二代样机的照片,刚做出来时觉得很漂亮,现在反回去看实在惨不忍睹!!   http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/2017-5-18-14.png减速机       以四轴DELTA来说,DELTA一共有4个减速机,三个主动臂的减速机和一个旋转轴的减速机。因为减速比小,所以绝大部分厂家都会使用行星减速机,极少部分会使用谐波或者RV减速机。      然而,以行星减速机来说,虽然行星减速机的应用非常广泛,厂家也非常非常多,但是真正能使用在DELTA上却是屈指可数。为了保证DELTA的精度,行星减速机需要采用背隙1弧分以下的。就这一点就足以把国内90%以上厂家;然后再看标称1弧分的是加工出来的还是挑出来的,因为有些厂家是通过从一批齿轮中挑出精度更高的配合装成1弧分的减速机,这又得放弃一批;然后我们再来看稳定性,剩下的就没几家了。       目前我所知道的在1弧分以下行星减速机做得最好的就是德国的ALPHA了。很典型的德国品质,精度杠杠的,当然,这价格也是杠杠的,所以国产品牌中估计很少能用上这种奢侈品。       除了德系,国内大部分会选用的就是日系跟台系了。比较出名的也就那么几家可选。这里就不一一列举了。
   http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/2017-5-18-14.png主动臂       看似非常简单的部件,主要就分两种工艺,一种就是全身采用铝合金制作,另一种就如上图那样采用铝合金和碳纤维组合而成。      从图上看,主动臂的觉得确实是太简单的,就两个铝块中间夹个碳纤维管再加两个球头,没了。这个时候就得看细节了。比如碳纤维的粘接就有一定技巧,采用什么样的胶水,什么样的工艺,什么样的碳纤维才不会容易断、开胶、胶不满、胶溢出等等问题都有讲究。另外如果保证球头中心到主动臂中心的距离、如果保证两个球头中心的距离、如何做主动臂的标定~~~这些是客户看不到的,但是厂家会关注的真真切切影响DELTA性能的地方。      http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/2017-5-18-14.png从动臂       讲这个就有意思了。从动臂从结构上来说也是非常简单,但是这里面却有很多厂家想要破解的小秘密。这里面就有不少有意思的小故事。       故事1:2013年11月,QKM的DELTA第一次在工博会亮相。有意思的事,有不少人过来问我们代理的是国外哪个品牌的机器人。因为那时候,国内把DELTA做得像一个产品的厂家确实很少。       故事2:同样在2013年工博会,很多同行会相互到各家展台参观。我们分辨友商与客户的一个有意思的办法是,如果是友商,很多会问,你们怎么解决球头磨损问题?你们怎么解决弹簧断的问题?一开始我们也一脸懵逼,后来才知道原来这就是DELTA的共性问题,每一个厂家都要面对这些坑。       在球关节与弹簧上面,我们当然也遇到了磨损跟弹簧断裂的问题,这在研发初期就发现了,而且这个问题最头疼的地方就是短期内是看不出来的,就不知道什么时候突然就出问题了。所以,我们采用了最笨的方法——测试。老老实实按照实际应用设计了几个测试平台,根据可能的方案制作不同的材料跟设计,然后就是一直测一直测,一测就是半年。没有什么特殊方法,没有什么高深的理论,就是老老实实花了半年多做各种各样的测试,直到最终磨损控制得很小,弹簧不再断,完事儿。所以到目前为止,虽然关节跟弹簧我们都定义为易损件,但到现在还没有出货的DELTA需要换球关节的,磨损非常慢,而弹簧,由于异常碰撞导致的损坏发现过,但正常使用把弹簧拉断的也一直没有发现过。       所以,前面把时间都花足了,再把产品推出去,后面的时间反而会省很多。
      http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/2017-5-18-14.png旋转轴      旋转轴就由一套花键轴和两个万向节组成。花键轴是标准品,这个没什么可讲的,能做这个的厂家也就那几家,我们都测过,按价格论品质就是了。      万向节虽然市场也有很多标准品,但是我们测过不少品牌都挂了,要不就是寿命短,要不就是角度不够大,后来被逼得实在没办法了,只能自己做。万向节是一个利润很薄的东西,所以在量不是很大的情况下,自己做万向节是不划算的,无奈标准品一次又一次地让我们失望,太不耐折腾了,只能硬着头皮自己做了。前前后后也是做了好多次改版才最终定下设计并测试通过。不过略遗憾的是,万向节暂时还没有做到快装快拆。要做到拆装快又满足精度跟寿命,确实很困难,当年测了几个方案都失败了,考虑到拆装的频率极低,最终还是放弃了。       旋转轴其实除了使用花键轴,还有其他几种不同的形式,在之前有文章里有提过,有些方案我们也测过,最终选用花键轴是最理想的,而且别看采用了标准花键轴,这里面还有一项非常重要的发明专利,解决旋转轴的一个大问题。只是出于知识产权保护,这里就不方便细说了。      http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/2017-5-18-14.png动平台      动平台的设计要讲的不多,最主要的就是两点,一个是寿命,一个是IP防护,特别是如果用到食品行业的话。       动平台有一个比较有意思的设计就是ABB的动平台,采用了气室的设计,即在负载旋转的时候,气管是不需要跟着负载旋转的,这样的话气管就整洁多了,也不怕缠绕导致动平台脱落等问题。       另一个特殊设计就是ADEPTA的动平台,因为是四条链,所以没有旋转轴,而第四轴的旋转是靠动平台上的特殊设计来控制角度,有专利,所以市场上除了他们家也没见什么人在卖。据说有绕过ADEPT专利设计的,可惜一直没有机会亲眼看看结构。   本来
文章到这里就应该结束。但是今天收到一位朋友留言问我对DELTA的前景有什么看法,因为现在DELTA都是叫好不叫卖,远比不上SCARA。所以在这里再讲讲我的看法。首先DELTA要跟SCARA比应用是很难的,因为SCARA的应用要比DELTA要广得多,特别是3C行业爆发的情况下,桌面型的SCARA就非常适应这个行业的自动化,自然也跟着爆发。而DELTA所擅长的分拣类的领域如食品、五金这些行业还是主要是人工为主,大部分老板还在观望,还没有大规模上自动化。其次,DELTA的负载比较小,型号比较单一,不像SCARA有各种各样的臂长跟负载,负载太大,对DELTA的设计难度会大大提升,这也对DELTA的应用有所限制。另外,价格是硬伤,目前性能比较好的DELTA成本要比SCARA要高很多,没办法,有很多硬成本在那里。这也是为什么很多老板对DELTA是“只敢远观而不敢亵玩”的原因之一。但是,我个人是相信DELTA很快会迎来春天的,因为总体来说DELTA的销量是在增长的,说明需求是在增长的,等市场风向一变,DELTA也能被吹到风口,所以目前DELTA还没有爆发,没关系,利用这个时间把产品完善好了,积累一些应用工艺,束紧腰带等风来~~~
zhwbbxk29 发表于 2018-3-21 22:11:09
顶一下!我们也在开发并联。
陈小困 发表于 2018-3-22 08:45:08
为啥这么自然地叫delta,是国产?   不从政治方面看,但从技术制造看。
顶一下!我们也在开发并联。
加油啊!
zrq0111 发表于 2018-3-22 09:10:37
挺好
xiaobing86203 发表于 2018-3-22 09:35:56
价格不菲,应用不广
leonerd_li 发表于 2018-3-22 10:00:28
工作了两年半,一直想从事这个领域的工作,请问有什么好的建议吗?
不理解你的意思。这种构形的是从国外传过来的,就是叫DELTA,跟政治什么的没有半毛钱关系。
你是哪里的呢?之前做什么工作?
你是哪里的呢?之前做什么工作?
在佛山顺德,之前做过两年非标,一年AGV结构设计,这两天刚换到机器人行业,做集成解决方案。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 国产DELTA叫好不叫卖,这到底肿么了
