qqoujia123456 发表于 2018-3-21 15:39:55
螺钉断裂求分析
       有一根螺钉,两端固定,中间受脉动循环应力。螺钉是M5的普通螺钉,受力500N,螺钉长35mm,受力长度12mm,中间部位受力,悬空长度14mm,实验了几天发现断了,之前用的M4螺钉,断的更快!断后观察螺钉有明显的弯曲,M4,M5都一样。我觉得可能是疲劳弯曲断裂,现有一个方案,就是做一个销,一头部带螺纹(需要拧死固定),另一头部做个可以拧的头,材料45,调质处理后,受力部分高频淬火,磨至1.6的表面粗糙度。不知道大家觉得怎么样!
梦回旧时光 发表于 2018-3-21 15:56:43
图!
图!
wpc 发表于 2018-3-21 16:43:23
这个需要计算,不能猜
有木有 发表于 2018-3-21 16:51:07
看图是穿过轴的么,直接插个销钉不行么
bincn 发表于 2018-3-21 16:53:28
1.有可能你的螺钉的强度等级比较低,不是经常使用的12.9级,可能只有4.8级。达不到使用的疲劳强度极限。造成疲劳断裂。
2.45号钢做销钉,虽然没有螺钉的应力集中效应,45号钢调质处理后的抗拉疲劳极限也就270左右,有一定的分险,最好使用合金钢,表面淬火对耐磨有要求。而且成本比较高。
看图是穿过轴的么,直接插个销钉不行么
偶尔需要拿出来,不是很方便!
1.有可能你的螺钉的强度等级比较低,不是经常使用的12.9级,可能只有4.8级。达不到使用的疲劳强度极限。造 ...
这个我得看看之前买的螺钉的情况,再考虑是换一种螺钉还是自己做,另外可能40Cr调质比45好点,我可以试试。
这个需要计算,不能猜
不知道怎么计算呢,苦恼!
这个我得看看之前买的螺钉的情况,再考虑是换一种螺钉还是自己做,另外可能40Cr调质比45好点,我可以试试 ...
我们公司五金店随便买的螺钉,标的是12.9级的,但是实际肯定不是,听碰撞的声音就知道。要慎重
查看完整版本: 螺钉断裂求分析
