0001757 发表于 2018-3-19 15:33:55
内孔键槽 不上拉床如何做出来
最近碰到一个特殊订单,一个500mm直径厚度50的零件,内孔60有一个10mm宽的键槽,客户要求零件两个端面都铣加工,键槽也要在加工中心上一次做出,不想两次装夹上拉床或者线切割。
不知道有什么设备可以完成。
0001757 发表于 2018-3-19 15:39:14
能不能帮我移动 到机床 区,发错地方了
freebooter_13 发表于 2018-3-19 16:12:20
直接用铣刀,留圆弧壁空位
yangjunjie3 发表于 2018-3-19 16:12:51
磨一个白钢刀,加工中心当插床用,进给小点
兜里塞满糖 发表于 2018-3-19 17:45:40
这样行么?找找加工方孔的刀具类似方孔钻之类的,但是那个也是有圆角的。
冷月梧桐 发表于 2018-3-19 19:17:07
1.先用钻头钻避空位置,D8开粗,小铣刀加工剩余余量。
2.产品架空,用90立铣头看看
2.产品架空,用90立铣头看看直径够不够
702736 发表于 2018-3-19 19:20:03
先用铣刀初铣,最后用白钢刀插到尺寸
xiaobing86203 发表于 2018-3-19 19:53:47
在盲孔内加工键槽,只能采用“刨铡”类加工方式。
韩寒11 发表于 2018-3-19 20:36:22
楼主这种零件最好使用车削中心,带动力头的那种,然后会有一种专门做插削运动的刀座,非常适合这种类型的工件
查看完整版本: 内孔键槽 不上拉床如何做出来
