设计求助:焊接操作机滑台、导轮轨道部分
如图,在参考一个焊接操作机的设计图,滑台部分的导轨和滚轮用的是什么呢?没找到相关的资料和标准,看上去像是凸轮轴承随动器,望见多识广的人解惑。
或是轴承外圈直接接触导轨,中间轴用偏心轴调整间隙,螺母锁紧轴杆与滑座连接板 个人理解,建议用光轴做轨道,用平面,上面容易积焊渣。 另外,不交代负载,行程,速度,大侠们不好细说 横臂用的矩形管每米57.64kg,总长4m,截面长250每米,宽150mm,臂满载300kg,立柱用的矩形管截面400*300mm的,伸缩和升降行程都是3米。 threetigher 发表于 2018-3-16 23:29
看了下网上的焊接操作机都是这种平面轨道的,但是不知道具体的型号或者种类,国标里全是滑块导轨,没有这种轮子的
建议你用直线导轨配滑块,不要用现在这种,这种装配导轨双侧的定位块和导轨之间摩擦大,磨损厉害,用不了多久就失去精度。 本帖最后由 xiaobing86203 于 2018-3-17 09:34 编辑
凸轮轴承随动器:是如附图这种,只能用在导向滚轮,功能多用于自动化导向部件,无法用于重载情况下,这种我之前也用过,确认受不了多大得力,最多也就20kg。你图片上得那种,应该是内孔装入了一个角接触球轴承,外圈是一个自制加工得套盖,材料可选Cr12,或Cr12MoV,再热处理HRC52-55,就能满足你得工况了。
3000X3000这么大的操作机基本都是你这种结构,淬火导轨加自制钢轮。
主要用来干大筒子环缝的,所以对本身结构精度要求不高,前面焊头可调。 :)
