1074433872@qq.c 发表于 2018-3-16 20:23:42
求教:做螺旋输送机的这个工装怎么用
       我是做环保设备的 大小绞龙做了不少 但一直做不好 中间那个轴很难做 工艺不成熟 我们就是上车床车完轴头拉叶片焊叶片 用火考一下调直但是调直这部分一直做不成熟 几米的轴上车床保证不了两个轴头的同心度 焊接又有变形传了两张图片 请各位看官指点一下
韩寒11 发表于 2018-3-16 21:44:35
如果有合适的车床加工这种细长轴的话,同轴度时可以通过工艺保证的,前提是机床的精度能达到,楼主先确认一下加工轴的机床精度是否合格,另外,这么长的轴,加工后是应该吊起来存放的,平放是很容易弯曲的,导致同轴度不好
只有快乐 发表于 2018-3-16 22:07:25
平放情况下,自身重力对轴精度造成的影响就够考虑考虑了
晓昀 发表于 2018-3-16 22:35:27
对,楼上两位说的对。加工好后横放,由于长轴中间叶片重量导致轴中间会有变形。
能不能把叶片焊在一个零件上,然后再安装到轴上,可以减少焊接变形?
yangjunjie3 发表于 2018-3-16 22:55:35
蛟龙本身就粗糙活,叶片和外壁和大的缝,变点型也没事
yzhflypig 发表于 2018-3-17 10:44:42
几米的车床应该还是有的吧。。。
那些年的那些年 发表于 2018-3-17 16:50:32
中间的叶片是怎么加工的啊?
WO7608889 发表于 2018-3-18 16:47:04
个人因为,车床能保证同轴度,是不是吊装卸货和存放时不当的操作导致变形。
zhukaijie1 发表于 2018-3-18 20:54:30
焊接变形怎么控制
张晓刚zxg 发表于 2018-3-18 21:14:41
焊后加工,变形不是很大了吧
查看完整版本: 求教:做螺旋输送机的这个工装怎么用
