这个CAD符号是什么意思?
学艺不精请大家指点下表面不加工 这个符号是说加工工艺的,用不去除材料的方法加工,锻造、铸造、冲压这类的工艺加工。 禁止车削加工 用非去除材料法得到的表面粗糙度? 学习一下 表面不允许去除材料
钣金件表面用得多。 这是说这两个面没必要加工,原材料来的的是什么样就是什么样。要求35的尺寸而且没有公差,如果是没有35的料你用大料加工也行。反正是不做要求。这个标注是说你只要是35的尺寸你怎么成本越低越好 学习了
金卯刀-劉 发表于 2018-3-13 09:46
这是说这两个面没必要加工,原材料来的的是什么样就是什么样。要求35的尺寸而且没有公差,如果是没有35的料 ...
大料加工如果用车铣的方式那是不对的,只是为了达到35这个尺寸 ,这个符号是没必要加上去的。这个符号的意思就是你要达到35这个尺寸只能用加料或者挤压成型这类方式,小料如果你用粉末冶金也可以。
