路边捡个大锤 发表于 2018-3-9 16:38:25
加工中心铣圆不圆
加工中心铣如图两个外圆,顺序是先1后2,但是铣出来1圆度很好,2却偏差0.1,这是为什么?求大神们给分析分析,谢谢
拖拉机ww 发表于 2018-3-9 16:48:30
零件对应位置丝杆有无磨损!
北冥鸟的天空 发表于 2018-3-9 16:53:05
加工中心铣圆,确实存在不圆的情况,但是最多相差也就几微米,甚至更小,绝对不会出现0.1mm的情况。
你这种情况我感觉是变形引起的,图中的“2”这个圆的X轴方向小了?
激情飞扬 发表于 2018-3-9 16:59:26
滚珠丝杆有间隙,反向补偿要调整。
你这 ...
Y方向上偏小了
zmztx 发表于 2018-3-9 17:12:53
圆度偏差0.1
是不是能给出尺寸。另外,1,2之间是什么东西?随手扔在那里的,还是加工出来的?
测量是在下床子后测量的,还是在床子上,压板没松时量的?
Y方向上偏小了
你这个零件下边是空的?只有边上几个角垫起来的?
圆度偏差0.1
测量是在下 ...
圆1直径58(0 -0.058) ,圆2直径108(0 -0.058),中间那个凸起的像棍子的是油管,毛坯铸造的。
测量直接在床子上测的,没动
箱盖类零件
箱盖类零件
个人感觉,是因为加工的时候,主轴有一个向下压的力,铣削的过程中下压,铣削完成回弹,你的“2”圆,应该是Y方向尺寸和图纸一致,X方向变了。
你可以把零件下边尽量都垫上,主轴向下压的力无法造成零件变形,再将吃刀量变小,不能使零件向上变形。应该可以解决了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工中心铣圆不圆
