外圆磨砂轮侧面是修平的还是修成斜点的
外圆磨砂轮侧面是修平的还是修成斜点的!靠轴端面时是X方向到底然后Z向慢慢靠吗!还是Z向进一点,在X方向慢慢进到底呢!本帖最后由 所罗门_x 于 2018-3-9 15:41 编辑
需要做直面的90°得磨成斜面。只光外圆并且有退刀槽就没必要,做90°面的时候是z到端面x进刀到尺寸,如果面还没光出来z可手动进刀,一定要慢,待花没了,面光了再退刀。 要修成斜的,X进到尺寸,手动摇Z,出现火花后缓慢进刀,直到火花没有然后退刀。 所罗门_x 发表于 2018-3-9 13:05
需要做直面的90°得磨成斜面。只光外圆并且有退刀槽就没必要,做90°面的时候是z到端面x进刀到尺寸,如果面 ...
为什么要修斜点,平的不行吗
为什么修斜的
许传伟 发表于 2018-3-9 14:27
为什么修斜的
是将砂轮修成内凹的,这样磨端面的时候只有砂轮的最外圆起作用,磨出来的端面平面度以及垂直度好。修成直的,砂轮与端面接触面大,砂轮面可能会修的平整,影响形位公差。
为什么修斜的
这是磨工的基本常识,否则会出大事故
不修斜砂轮要爆炸。 未来第一站 发表于 2018-3-9 19:09
不修斜砂轮要爆炸。
白钢玉60目的砂轮磨轴外圆100长300材料是40cr调质钢,床子最大能磨500外圆,x方向每次能进给量多少呢
702736 发表于 2018-3-9 15:26
这是磨工的基本常识,否则会出大事故
