chinatyjx2017 发表于 2018-3-8 14:44:12
TGD型钢丝胶带斗提机的产品特点与安全操作注意事项,胶带斗式提升机厂家—鹤壁通用
   TGD钢丝胶带斗式提升机具有输送量大、可实现单机超高提升等特点,适用于干散粉状物料或小粒状物料的垂直输送。鹤壁通用TGD型钢丝胶带斗提机广泛应用于水泥、氧化铝、化肥、煤炭、电力、港口、粮食等行业粉粒状物料高负荷输送系统,可完全替代同规格进口设备。为了避免TGD型钢丝胶带斗提机使用不当而发生故障,延长其使用寿命,操作人员一定要了解该斗式提升机的工作原理,熟悉它的安全操作规程。以下鹤壁通用为您介绍TGD型钢丝胶带斗提机的特点与安全操作注意事项。
    鹤壁通用TGD型钢丝胶带斗提机特点:
    1、提升高度高,单机最高可达到100m。
    2、输送能力大,最大可达到950m3/h。
    3、物料温度可达120℃。
    4、料斗间排列紧密,连续提取,连续卸料。
    5、使用寿命大,运行可靠性好,无故障时间可超过3万小时。
    6、功耗低,与一般提升机相比节约能耗30%以上,使用成本低。
    7、操作维修方便,易损件少,维护费用比一般斗式提升减少80%以上。
    8、结构精度高,强度大,外观美观。
    TGD型钢丝胶带斗提机安全操作注意事项:
    1、开机前
    1.1、TGD钢丝胶带斗式提升机启动前必须对其进行全面检查,如各紧固螺栓是否松动、各润滑点是否润滑良好等。
    1.2、与中控室配料沟通协调好,明确操作信号。
    2、开机
    2.1、设备运行中要注意检查电机、减速机、首尾轮、料斗的情况,运行中如有异响等情况应立即停止给料,并停车检查。
    2.2、注意检查皮带跑边情况。
    2.3、正常运转时严禁打开机头上罩或抽开机座插板。
    2.4、TGD钢丝胶带斗式提升机运行中,注意防止异物进入斗提机内,造成皮带断裂、卡死不转等。
    三、停车
    1、停止给料。
    2、物料全部提升卸完后才能停止斗提机。
    3、TGD钢丝胶带斗式提升机停机后在检查机械各部的同时,必须做好清扫工作,认真做好设备运行记录和交接班记录。
   鹤壁通用斗式提升机工程案例:
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司。
xiaobing86203 发表于 2018-3-8 19:47:26
广告贴,鉴定完毕
caigaoyong 发表于 2024-1-16 19:37:04
广告图,
查看完整版本: TGD型钢丝胶带斗提机的产品特点与安全操作注意事项,胶带斗式提升机厂家—鹤壁通用
