没没没没 发表于 2018-3-8 10:43:19
关于推拉力计的几个重要测试数据单位的分析
  推拉力计是一种小型便携式拉力、压力测试仪器。广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、纺织、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力、破坏试验测试等。推拉力计是现代传感器技术、电子技术和计算机技术三者相结合的产物,具有快速、准确、连续和自动等特点。推拉力计主要是由测力传感器、放大电路、AD转换电路、单片机电路、通讯接口电路和稳压电路等组成。
  推拉力计主要分为两种类型,一种为指针式推拉力计,另外一种为数显式推拉力计,型号有多种,主要是以力值测试范围区分。推拉力计在试验过程中会同时显示各种试验数据,如测试力值、测试速度、位移量或变形指数等。目前推拉力计可以选择的测力容量范围是0-500kgf,应用得最多的测力范围是0-50kgf, 指针式的推拉力一般有两种刻度,kgf、N,数字式有三种单位可切换:kgf、N、lb。今天小编主要针对几个重要的测试数据的单位进行分析:
  一、推拉力计力值单位主要包括牛(N),千牛(KN),千克、公斤(KG),磅(LB),T(吨)等在日常推拉力计的应用中涉及最多的主要有牛、千牛、千克(公斤)、吨,它们之间的的换算主要分为两类牛顿之间的换算,千克与牛顿之间的换算,其换算关系如下:
  a:10KN=10000N=1T,
  b:1kg=9.8N(为了计算方便在使用中常常采用1kg=10N的计算方法)
  二、测试空间的单位均采用mm(毫米)来表示,对于立式的拉力试验机来说其试验空间并不是很大,常规机型都为0.6米和1米,但对于特殊机型如检测管材的可以达到3米。而卧式拉力机的试验空间也能达到几十米,但无论多长的试验空间,其单位的表示通常使用毫米,这是很试验机的试验速度的单位有关系。
  三、推拉力计的速度单位常见的为N,这主要表示时间与位移之间的关系,是推拉力计行业中最常见的位移速度表示单位。对于测试速度的标准还有KN/S(加荷速度)指单位时间内的载荷变化、Mpa/s(应力速度)指单位时间内应力的变化。特别是mm/min与KN/S之间是无法换算的,因为两者指的是不同的控制方式,mm/min指横梁的升降速度,而KN/S跟试样的材质有关。如果如何有特殊需要采用KN/S这种单位需有技术人员沟通清楚。
xiaobing86203 发表于 2018-3-8 15:06:06
你这款是不是称重传感器?
查看完整版本: 关于推拉力计的几个重要测试数据单位的分析
