亚州泵业2018 发表于 2018-3-8 08:47:17
YZW 系列单级卧式离心泵
 □ 工作条件
1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入压力+泵扬程≤1.6MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和连接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%,海拔高度<1000m。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:YZL系列立式离心泵是原ISG系列离心泵的第三代产品,安装尺寸相同。如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
 □ 泵的安装方式
http://www.yazhoupumps.com/images/yzw2.jpg
 http://www.yazhoupumps.com/images/yzw3.jpg
 http://www.yazhoupumps.com/images/yzw4.jpg
亚州泵业2018 发表于 2018-3-23 11:16:43
人呢,我来踩一下
查看完整版本: YZW 系列单级卧式离心泵
