机械密封冲洗方案
本帖最后由 xiaobing86203 于 2018-3-7 20:22 编辑方案: 从泵出口经旋流器把清洁液体输送冷却器冲洗机封,固体送入泵进口, 方案21和31的组合, 原因: 密封冷却, 冲洗和密封腔的固体移除。 场合: 高温条件,低于355°F(177°C)锅炉给水和热水, 带砂或管道渣子的脏的或被污染的流体和水, 非聚合流体。 维护: 机封冷却器或管路必须在最高位有气孔,启动前打开。 使用682机封冷却器时,串流管路使热传递最大化。 旋流器处理的最好比重是流体2倍的固体, 密封腔的压力必须接近或等于进口压力,以保证流量适中。 典型故障:旋流器或管路堵塞,检查管子末端温度。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201803/07/202121ytgg0putguhx128g.jpg 方案: 外部储液罐为配置外侧密封提供缓冲液,正常操作时,由内部输液环保持循环,储液罐连续排放蒸汽至蒸汽回收系统,并保持比密封腔压力小。 原因: 外置机械密封是主机封, 没有或很少的工艺排放物, 不允许工艺过程污染。 场合: 应用于双端面非承压密封(串联), 高蒸汽压流体,轻质烃, 危险/有毒流体, 传热流体。 维护: 管网对接近大气压力的蒸汽回收/火花系统必须自带开孔, 工艺蒸汽压力通常比储液罐压力大 缓冲器流体必须和工艺泄漏流体相容, 增加的气孔压力会指示主机封泄漏, 储液罐液位表会显示外置机封泄漏。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201803/07/202122wez2ffuduyeldkbk.jpg 方案: 外设加压隔离液储罐提供清洁液体给密封腔,循环由内部输液环完成。 隔离液储罐的压力大于被密封工艺液体压力。 原因: 隔离工艺流体, 零工艺排放。 场合: 应用于双端面承压密封(双重), 高蒸汽压流体,轻质烃, 危险/有毒流体, 传热流体, 脏、腐蚀和聚合流体, 混和器/搅拌器和真空条件。 维护: 管网对在最高位的储液罐必须自带开孔。 一直对储液罐加压,最大气体压力允许150-200PSI(10-14bar), 阻隔流体必须和工艺流体相容, 储液罐液位表显示内侧和外侧密封的泄漏。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201803/07/202122tfq5qyrgb0jwfwjh.jpg 方案: 由外部管道系统为加压双端面密封装置的外侧密封提供液体,预先加了压的气囊蓄压器提供压力给循环系统,流动由内部输液环来保持,循环系统中的热量由空气冷却或水冷却热交换器除去。 原因: 分离工艺流体, 零流程排放, 比53A方案压力高。 场合: 应用于双端面承压密封(双重), 高蒸汽压流体,轻质烃, 危险/有毒流体, 传热流体, 脏、腐蚀和聚合流体, 维护: 启动前管网必须全部开孔, 一直对储蓄器加压,通常用充气的方法, 阻隔流体必须和工艺流体相容, 经常监控挡板压力,当压力降低时,手动增加阻隔流体。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201803/07/202124ogs9mfs20z39sev9.jpg 方案: 由外部管道系统为加压双断面密封装置的外侧密封提供隔离液,从密封腔到活塞蓄压器的参比管线提供压力给循环系统,流动由内部输液环来保持,循环系统中的热量由空气空气冷却或水冷却热交换器除去。 原因: 分离工艺流体, 零流程排放, 比53A方案压力高。 系统压力动态跟踪. 场合: 应用于双端面承压密封(双重), 高蒸汽压流体,轻质烃, 危险/有毒流体, 传热流体, 维护: 启动前管网必须全部开孔, 没有堵漏的流程污染必须在参考线以下, 阻隔流体必须和工艺流体相容, 储蓄器液位表会显示内侧和外侧密封的泄漏http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201803/07/202124l8yw8jw2kwziaj9j.jpg 方案: 外设加压隔离液储罐或系统提供清洁的液体给密封腔,循环用外部泵或压力系统来完成,储液罐压力大于被密封的工艺介质压力, 原因: 分离工艺流体, 零流程排放, 密封不能促进循环。 场合: 应用于双端面承压密封(双重), 高蒸汽压流体,轻质烃, 危险/有毒流体, 传热流体, 脏/腐蚀性或聚合流体, 混和器/搅拌器 维护: 启动前管网必须全部开孔, 循环系统必须一直受压或 , 阻隔流体必须和工艺流体相容, 循环系统液位显示仪能显示内侧和外侧密封的泄漏。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201803/07/202124nhwcimj4w4idbjgn.jpg 方案: 由外部提供急冷液,在密封的接触大气端进行外部冷却, 冷却流体主要为蒸汽、氮和水。 原因: 防止固体在机封的大气端集结,配合小间隙节流衬套使用。 防止结冰。 场合: 用于单端面机封, 氧化流体,可成焦炭流体、热烃, 结晶流体、盐析流体, 低于32°F(0°C) 维护: 冷却进口应在压盖顶端,出口或排水口应在底端, 冷却压力应限制在3psi(0.2bar),或再低一点, 在机封的大气端,用节流垫引导冷却流体流向密封排水口, 经常监控、查看阀门是否关闭,管路是否堵塞,以及汽水分离口的状况。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201803/07/202125keb94ie44zs0h4ff.jpg
方案: 外部排液管道布置是,用浮子液位开关测量密封泄漏量,对高泄漏量进行报警,液位开关下游的孔板,其孔径通常为5mm,设置在立管腿上。 机封在大气端,带泄漏检查的外部排水, 原因: 单独使用或与62方案一起使用, 用于间隙很小的节流衬套, 用于外部场所的单端面机封, 场合: 流程泄漏或冷却流体的泄漏收集, 主机封的安全指示仪。 维护: 排水口必须在压盖底部,管路是向下倾斜的。 持续向液体回收系统排水, 在液位开关下游的限流孔板(一般为1/4)必须是垂直方向, 从溢流腔出来旁通管,必须再进入限流孔板下面。 当用固化流体时,管路可能要加热, 经常检查、查看阀门是否关闭,管路是否阻塞,液位开关是否正常工作。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201803/07/202125k804zz2760m2h6ss.jpg 方案:非承压缓释器气体控制系统,安全密封通常采用氮气作为缓冲气体。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201803/07/202125ouhy69vlfu4vmkvz.jpg
谢谢版主分享。
btw:
版主分享的3D文件,是从哪个网站可以下载么?
谢谢分享!
