求助:钣金切斜边及凹槽问题
如图所示,看到的一个钣金件一边是切了一个斜边的,还有中间位置有个凹槽,这个钣金加工中能加工出来吗,以及怎么加工的。
希望知道的大侠告知一声,学习学习,非常感谢
冲床 都是可以加工的
小批量:斜边可以打磨,凹槽可以铣
开模:斜边压薄,凹槽直接就是冲压特征(背面凸起)
钣金加工中心没玩过,请社友补充
防弹蜗牛 发表于 2018-3-5 14:48
都是可以加工的
小批量:斜边可以打磨,凹槽可以铣
那块板很大的哦,铣床可以加工吗,那块板一米多呢
一道工序够呛,多道工序没问题 凹槽可以冲凸包,但是槽边距离折弯边不能太近,否则容易拉掉变形;斜边是要铣的,如果打磨可以接受的话,打磨也行 秋杰_XM16w 发表于 2018-3-5 15:07
这个需要设计和工艺协商才能定,论坛上的意见仅供参考。
激光下料时,切割端部和槽口预留拉筋。折弯后切割打磨平整即可!找激光下料的外协技术,他会告诉你的。 方法很多吧 激光切割出来折弯就行了应该,但是中间的方孔可能会有轻微形变,打磨下就好了
