青稞. 发表于 2018-3-5 10:41:41
求助前辈:如何计算货架的最大承载范围
       这样的一个置物架用的是12号槽钢以及60mm的矩形钢材料是Q235 要在置物架上均匀放置6根200KG的辊请问这样做是否可以承担这些重量 并且是否还能继续向上叠加
       想知道要如何计算这种承载范围,网络上搜索过计算公式,但是都一知半解 看的不是很懂,因为电脑配置问题也暂时没有办法通过软件模拟,所以想请各位前辈指点。
晓昀 发表于 2018-3-5 11:00:54
置物架结构上,哪个地方用槽钢,哪个地方用矩形钢,槽钢和矩形钢壁厚多少?置物架有多高?下面的支腿结构没看清楚。
一路带笑 发表于 2018-3-5 11:16:48
做这样的三角形不麻烦吗?直接用圆钢段一档一档隔开好了
默笑沧海 发表于 2018-3-5 11:34:06
你这样开槽对型钢强度削弱很大,最好保证型钢完整形状在上边焊接钢板或者角铁
猛龙D 发表于 2018-3-5 11:44:20
这里有人会半吊子的分析,你要求他分析一下。
谢谢,自己当初么有想到,如果说我要算他最大的承载力度的话应该如何去计算呢 也想做一些优化出来
谢谢建议 我进行修改 那么请问修改完成后我改如何进一步确定是否可以达到要求的承重,再进行修改
默笑沧海 发表于 2018-3-5 15:20:03
楼主你的力学没学好啊,一两句说不清楚,你看力学书吧
wsx_309 发表于 2018-3-5 17:08:58
多加两条腿就可以了
贝XB2016 发表于 2018-3-5 19:39:33
没太看懂,辊子准备怎么放啊?搭在两端矩形钢的齿形槽里?这样的话,切这个槽带尖角会有应力集中啊,比如像上面说的,直接搭在上面,做点挡块,考究点计算的话,承载梁可以看成两端固定的三次超静定梁,载荷就按均布载荷来好了,粗算的话,按简支梁算也行,结果应该更安全点,四个支腿最好别用角钢,用方管或者槽钢都行
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助前辈:如何计算货架的最大承载范围
