这个地方怎么密封
如图,电机轴穿过烘箱与烘箱内风机连接,现电机轴处往外漏气,含有少量三氯乙烯,有什么好的方法能密封吗,电机与烘箱壁间隔只有四五公分这个地方怎么密封
如图,电机轴穿过烘箱与烘箱内风机连接,现电机轴处往外漏气,含有少量三氯乙烯,有什么好的方法能密封吗,电机与烘箱壁间隔只有四五公分,这个地方怎么密封
如图,电机轴穿过烘箱与烘箱内风机连接,现电机轴处往外漏气,含有少量三氯乙烯,有什么好的方法能密封吗,电机与烘箱壁间隔只有四五公分,LZ必须采取这种方式吗?
得看具体结构
不过是否考虑把驱动部件(电机)放入烘箱内部,电机能否适应烘箱内环境。能否考虑采用别的驱动,风机就是旋转吧。可以考虑隔空传力,比如,磁力,不清楚烘箱壁什么材料 楼主应该说明轴径和转速。密封和这些有关。还有是否有压力差。 电机安装的位置精度要很高,并且保证各个零件的装配公差 风机在烘箱内就是悬臂结构?你应该在电机和风机之间加一根过渡轴,这样再想办法应该就简单了 我觉得可以参考气缸密封处的结构和密封元件,毕竟都是防漏气的
