查看: 3785|回复: 10
求推荐一种机床
发表于 2018-2-15 23:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我想弄个小机床放家里,自己没事diy点东西。想让大家推荐一下。加工材料以碳钢为主,比如45#,q235b这样的。合金钢应该很少会用到,但会加工工程塑料之类的非金属。因为是商品房,所以没法做水泥灌浆的基础。希望质量能好点,之前看到一篇文章说国内很多机床时效没做够,头几年还好,用久了精度就差了。可接受的价位,12000以下吧。
! {' `7 T' d0 e& z3 N       另外,我看到有多功能的,就是车床铣床一体的,这种好不好?如果不好,请帮我也推荐一下铣床。价位也10000以下吧。还有,这种小机床买回来还要校准吗?虽然我是学机械的,但没有车间待过,所以这些不了解。还请有经验的师傅给解答一下。谢谢
1 J) b% X" O7 P+ Q* [5 y% |9 k, U5 ^" p9 l2 l( L( ^  q) E+ G9 H/ Y
发表于 2018-2-16 11:26:40 | 显示全部楼层
车床:推荐CJM250(或320);铣床:推荐ZX32.
发表于 2018-2-16 12:07:09 | 显示全部楼层
想玩机械DIY,最好先玩木工机械,加上国内生活节奏,你玩的太痴迷完全被鄙视。一个业余玩机DIY忠告0 F# Q0 S2 l& f6 i! J
% G9 Q. m2 Q) E补充内容 (2018-2-16 22:52):
. H7 j2 Q) x% R( x! I& U刚玩的时候,家里面还挺支撑,后面结婚生孩子,压力大,加上投诉。基本放弃了。主要是身边的人,总觉得你在不学无数。毕竟钱才是重要的。
被鄙视?有这么严重?为什么要先从木工机械玩起?金工车床车木头也可以啊。我自己DIY木头的反而比较少。  详情 回复 发表于 2018-2-16 17:59
 楼主| 发表于 2018-2-16 17:59:17 | 显示全部楼层
craftsmaner 发表于 2018-2-16 12:07
; D" U, Y( g, Q4 e想玩机械DIY,最好先玩木工机械,加上国内生活节奏,你玩的太痴迷完全被鄙视。一个业余玩机DIY忠告
& H5 b) Y2 Z9 e  H
被鄙视?有这么严重?为什么要先从木工机械玩起?金工车床车木头也可以啊。我自己DIY木头的反而比较少。& \7 y! c7 T0 |/ o$ O" l1 K
木工机床转速高,金工机床达不到,光洁度上不去。  发表于 2018-2-16 23:30
发表于 2018-2-16 18:52:30 | 显示全部楼层
楼主住几楼?如果是楼房,机器的大小和重量受很大的限制了。
) q6 M9 u8 _' I% k/ c" ?/ y有一个论坛,中华diy,非盈利性的,里面很多玩家是楼房里玩小机器,楼主可以参考一下他们的经验。
) D8 @* H4 t) ?" ]玩的过程是一个学习提高的过程,目标会随着水平的长进,知识面的拓展,动手能力的提高而改变。记得我开始也是楼房里玩小机器,希望D点小东西,几年后,上了加工中心,精密磨床等工业机,接下去,正在筹备向0.002这个精度发起冲击。
, L* N! A& }6 b3 U$ a很理解楼主开始时举棋不定,不知适从的心情,啰嗦几句,与楼主共勉!
反正不是一楼。我看那些小机床就200-400kg。我想房子能承受得住的。我因为自己挺喜欢机械的,不过制造业待遇太低,现在转行不做机械了,拿他当爱好。  详情 回复 发表于 2018-2-16 21:09
 楼主| 发表于 2018-2-16 21:09:21 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2018-2-16 18:52
8 P3 n  W) N% L! {& K楼主住几楼?如果是楼房,机器的大小和重量受很大的限制了。
1 X; I; j2 P: D: u有一个论坛,中华diy,非盈利性的,里面很多 ...
  D. y0 s: _9 t
反正不是一楼。我看那些小机床就200-400kg。我想房子能承受得住的。我因为自己挺喜欢机械的,不过制造业待遇太低,现在转行不做机械了,拿他当爱好。' b, J. J& z1 F7 o0 o8 W  v# |5 a
发表于 2018-2-16 23:40:56 | 显示全部楼层
我前年开始玩木头,做了一个木工台,圆盘锯和雕刻机倒装。
4 O- {* t) n0 K感觉太简陋,打算做一台小木工铣,建好模以后感觉有点重,40公斤,回头还得重新设计一下,得控制在25公斤之内,在家里就容易搬动了。
发表于 2018-2-18 22:14:20 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2018-2-16 23:401 L, V8 ?7 w* p# a+ b
% P. ^* E6 O7 {: G6 G感觉太简陋,打算做一台小木工铣,建好模以后感 ...
, ~$ ]0 F& K+ E
在工作台的下面设计安装合适的支撑和轮子。
8 P+ }0 e) M& |) y3 G+ o. U& i' t" b减轻的话,往往需要牺牲行程和刚性。3 a3 W0 M! ?5 v& a# p
祝你玩得开心!
( w6 j' M2 r& N8 i
GMT+8, 2025-6-18 01:08 , Processed in 0.062549 second(s), 15 queries , Gzip On.
