往前走 发表于 2018-2-9 13:47:25
求助一下关于密封问题
最近工作遇到一些密封问题。现有如图所示一个装配体:
尺寸:A、B外圆尺寸为300mm左右。
材质:A为玻璃钢材质、B为铝合金。
连接:A、B通过M8不锈钢螺栓连接,A上为光孔,B上为螺纹孔。
结合面:,A为非加工面,粗糙度很差,表面有起伏。B为加工面。
工况要求:装配体要求水下1.5M不漏水。安装后使用环境承受有较大振动和加减速,
   目前方案两种:      方案一:AB之间添加密封槽或者密封垫。
      方案二:B加工密封槽,加装密封圈,同时A、B之间涂抹密封胶,紧固螺栓。
      方案三:A、B间添加硅胶垫,同时涂抹密封胶,紧固螺栓。
方案一失败,
方案二、三均防水试验成功。
但目前有个问题,使用密封胶,拆卸极为费力。。。
请教,是否有其它密封方法?或者如何解决?
补充内容 (2018-2-10 18:50):
谢谢各位的答案,但好多人不仔细看我的描述。
补充内容 (2018-2-10 18:52):
补充一下:此装配体为室外环境使用,从东北严寒到南方酷热都会使用。
xueqingchao 发表于 2018-2-9 13:57:51
这里可以选用粘性不是很强的胶,这样拆装就比较方便
南天横翼 发表于 2018-2-9 14:09:00
可以给a上做一个法兰圈,然后再a和b直接,a和法兰之间垫上两层橡胶圈,螺栓就能给足够的力压紧,
yangjunjie2 发表于 2018-2-9 14:13:15
填满玻璃胶,拧紧螺栓
未来第一站 发表于 2018-2-9 14:37:31
应该是玻璃钢表面粗糙度很差,有起伏导致密封垫效果不好。
而后两种方案都有涂抹密封胶,恰好弥补了上面的缺陷,所以还是要从可以解决接触面不好去考虑,A的接触面要是能处理一下就好了,1.5米随便加个橡胶密封垫螺钉压紧都没问题了。
填满玻璃胶,拧紧螺栓
玻璃胶不行,试过了,工况有振动,很快就漏水了。
两个随便哪个加个法兰就可以
kunshanyu 发表于 2018-2-9 15:07:06
a零件翻边,然后涂704搞定,我们都是这样搞的,和你结构差不多,你也应该是天线吧
晓昀 发表于 2018-2-9 15:28:51
有没有温度限制的要求?
只有快乐 发表于 2018-2-9 15:39:25
加硅胶垫然后用螺栓密封相对来说方便点,关于螺纹密封胶可以选择不用,另外水下作业管路和螺栓容易锈蚀,建议用点防卡油膏或者做防水的涂层
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助一下关于密封问题
