查看: 4689|回复: 20
新人直流电机选型求教
发表于 2018-2-3 17:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况如下,电机通过蜗轮蜗杆减速箱,带动转轴转动,图示为工作状态,即旋转90度后的状态,上面所有零部件预估重量为365kg,经过计算各零部件转动惯量,及确定角加速度后,计算出各零部件的扭矩,累加后得出总扭矩为66n.m,选用i=7.5的蜗轮减速箱后,计算的电机扭矩为9n.m,转速为11.75r/min。总觉得电机选得有问题,功率普遍在60w左右,是不是哪里出问题了,请各位帮忙看一下,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2018-2-3 17:50:08 | 显示全部楼层
结构简图
 楼主| 发表于 2018-2-3 17:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-3 19:01:22 | 显示全部楼层
看不到图
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-3 19:22:12 | 显示全部楼层
是我显示的原因吗,一片空白。我啥都没看到。
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:35:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:43:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:45:06 | 显示全部楼层
试了十几次,都没用啊,我也看的是白的,啥都没有,我再试试
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:47:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 19:12 , Processed in 0.058836 second(s), 16 queries , Gzip On.
