僵尸号 发表于 2018-2-3 12:25:42
机械零件的防锈采用刷防锈油加底漆还是发黑?
是不是小尺寸零件采用发黑,大尺寸的采用刷防锈油加底漆?
晓昀 发表于 2018-2-3 12:56:49
生锈与环境湿度及温度关系很大。发黑处理是在机械零件的表面形成一种极薄的保护膜,防锈的能力有限。一般情况下,重要零件和尺寸比较大的零件不采用发黑处理。而螺栓,螺母,法兰,端盖之类的零件采用发黑处理用。
李迎398048991 发表于 2018-2-3 14:22:54
一般看需要环境,防锈时间还有客户要求,一般要根据客户要求做防锈
东海fyh126 发表于 2018-2-3 14:53:03
要么防锈油,要么底漆,不可以同时用,
要么防锈油,要么底漆,不可以同时用,
说错了,不是底漆,是面漆。
生锈与环境湿度及温度关系很大。发黑处理是在机械零件的表面形成一种极薄的保护膜,防锈的能力有限。一般情 ...
谢谢,请问重要零件该如何防锈
精密凸轮分割器 发表于 2018-2-3 18:18:59
刷仿锈油漆前表面处理不干净也会这样吧
非常 发表于 2018-2-3 21:29:53
重要零件在什么部位呢?
在设备内部,可以采用镀锌,镀镍,发黑...其他表面处理。
外表部位,除装配精密装配部位,其余部位可以采用喷塑,喷漆。因为喷涂后要进行加热烘烤,所以喷涂部位相对非常牢固(有检验标准)。防锈能力也很强。
xiaobing86203 发表于 2018-2-3 21:38:37
我们正规设计一般表面都是电镀蓝白锌得,即美观,也能达到防锈效果。
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-2-3 22:05:00
零件表面不止跟防锈有关,跟外观,耐磨也有一定关系,除了楼主说的,还有镀锌、镀镍和镀铬等,镀锌用的比较多的是蓝白锌和黑锌,要求耐磨的镀硬铬,铝制品一般是阳极氧化处理
查看完整版本: 机械零件的防锈采用刷防锈油加底漆还是发黑?
