杨妃戏蝶 发表于 2018-2-1 17:15:16
solidworks镜像特征可以删除或者不显示原特征吗?
solidworks镜像特征可以删除或者不显示原特征吗?谢谢!
呵呵哒个 发表于 2018-2-1 17:24:23
直接隐藏不就行了
杜讯dd 发表于 2018-2-1 18:14:52
实体肯定可以,特征没注意
不仅仅是右手 发表于 2018-2-1 19:48:24
楼主照过镜子吗,见过把你自己藏起来,而镜子中的你还正常显示的状态吗
有点常识,OK
未来第一站 发表于 2018-2-1 20:15:22
可以删除,亲试有效。:lol,不过稍有不同。
成风520 发表于 2018-2-2 08:45:39
在SW2016中,本人尝试了在建立镜像体后,任意的实体均可隐藏,不关乎他是原特征,还是镜像体。但是对于原特征,是不可删除的,因为原特征它包含了该特征的所有特征值,镜像体以及阵列体都只是调用该特征数值,而没有重新生成保存物件,这样也是为了软件运行的时候不用负担太大。如果该特征被删除,特征值就无法复制,最终镜像体也会一同消失。
当然,楼上的说他有方法,我不太清楚,如果有希望不吝赐教。大家一起学习,进步。
直接隐藏不就行了
那你镜像完了再拉伸切除原来的主体
理性的人很感性 发表于 2018-2-2 09:10:41
就不会另存一个,再修改吗?再原件隐藏,修改件换上去。换位思考:lol
yangjunjie2 发表于 2018-2-2 09:34:18
可以把实体删除
tntk 发表于 2018-2-2 15:17:58
镜像的时候选实体,然后把原实体删除或隐藏不就行了吗?有啥好纠结的。
查看完整版本: solidworks镜像特征可以删除或者不显示原特征吗?
