静待瓜熟 发表于 2018-2-1 08:28:14
求教:发现相当难转动,找不出原因
我有一个塑料制件,芯轴是金属,塑料是增强PP,包裹着芯轴,成品使用时芯轴可以在塑料中相对转动。以前没有问题,最近制品从库房取出,使用时,发现相当难转动,找不出原因。采用工具将芯轴转动数十次后,用手旋轻松,但是放置几小时后又手旋不动。
请教,什么原因这样?材料?温度?
晓昀 发表于 2018-2-1 08:37:32
芯轴变形了吧?外界因素使芯轴发生的变形,有可能是温度,外力等。
811359242 发表于 2018-2-1 08:42:21
应该是温度低了,现在冬天嘛,你转动一会摩擦生热,可能就好了
林希9527 发表于 2018-2-1 09:24:28
温度的影响比较大
静待瓜熟 发表于 2018-2-1 09:34:00
增加图示
韩寒11 发表于 2018-2-1 09:46:25
塑料的塑形变形很大的,对温度很敏感,当芯轴于塑料摩擦产生热量会使套变大,所以旋转,放置时间长了,塑料收缩,就又转不动了,热胀冷缩的原理吧
qq187132 发表于 2018-2-1 09:50:32
热胀冷缩塑料的收缩率是多少    查一查
shentu 发表于 2018-2-1 10:21:56
我也觉得是温度。
shaokuang 发表于 2018-2-1 11:13:19
塑料有没有定性处理
xiaobing86203 发表于 2018-2-1 13:05:09
这段时间天气温度较低,金属杆镶在塑料套内,塑料套低温下会收缩,所以你最开始转动会有助力,才会比较卡;转动一段时间后温度会升高,这时塑料孔变大,则会变的松一些。不知道楼主是什么零部件,如果有高精度要求,建议在室温空调环境下装配。
查看完整版本: 求教:发现相当难转动,找不出原因
