xiong__007 发表于 2018-1-31 18:58:07
数学计算,算晕了,求助伟大的大侠们
请哪位大侠帮忙计算一下:
   算式如下:
   a2+b2-2abcos(c₁+Θ)=x2+y2
   a2+b2-2abcos(c₂+Θ)=(L₂-x)2+y2
   a2+b2-2abcos(c₃+Θ)=(L₃-x)2+(M₃-y)2
   求:x、y、Θ,其余为已知量。
   非常感谢。
上面的a2是a平方。以此类推其他后面是2的都是平方。文本编辑一发出来就变了。:)
zmztx 发表于 2018-1-31 19:11:45
简单说,这是超越方程。需要用数值方法
一般来说,先要估算初值
晓昀 发表于 2018-1-31 19:43:23
没法用解析法求解,只能用用数值解或近似解求出近似值。
renxiaolong443 发表于 2018-2-1 09:40:19
我觉得公式可以先自己做做简化变形,见你的三个公式分别编号为公式1,公式3和公式3.将公式1与公式2相减过后简化得到
x={2ab【cosθ(cosC2-cosC1)+sinθ(sinC1-sinC2)】+L22}/2L2同样道理我们将公式2与公式3相减我们就可以得到一个三元一次的方程,这个时候将x的值带入可以得到Y与θ的关系试,这个时候我们将X、Y数值带入,三角函数比较方便做降幂处理具体这个我没算,这样就可以的到一个θ的一元一次的方程看看能不能求解出来,只是提供我的想法和思路
wq27265390 发表于 2018-2-1 09:57:02
看都看不懂
摔摔 发表于 2018-2-1 21:31:05
没有明确的已知量,不好解啊目测有点像三角形的3边关系
oldpipe 发表于 2018-2-2 08:32:42
mathematicA 直接写进去让它运行好了。
阳123 发表于 2018-2-2 09:19:14
我的小思路:
通过几何关系,算式可以看成三个原点确定的圆两两相交,确定相交的可能区间,然后根据θ分析:
1.找特殊点
选取两个圆为假设对象,当两圆相切时,计算θ值并用第三个圆验证(组合、计算、验证)
2.以两圆相切时为分析点,确定区间分析:
当θ变化,圆的半径的变化规律,验证是否有圆相交的情况出现。若有,求出θ范围。(画出半径平方的余弦图形,分析余弦函数的单调性)
确实是个好东西。
universal 发表于 2018-2-2 11:11:59
方程组怎么来的,方程的左边如何用余弦定理简化一下,未必不能得出解析解,甭听有些二B瞎BB
查看完整版本: 数学计算,算晕了,求助伟大的大侠们
