xw_f 发表于 2018-1-23 08:49:37
钻孔问题
图示零件,材料45,钻Ø15孔,IT8级,Ra3.2。请教前辈批量生产直接钻出来是否经济?是否有必要再铰一下?
梦寒 发表于 2018-1-23 08:54:33
钻够呛吧
xue4335 发表于 2018-1-23 08:59:09
直接钻应该达不到要求,如果是管棒料车床加工的话,建议内径先钻孔,留量半精车,精车留量,镗孔
天堂牧羊犬 发表于 2018-1-23 09:43:09
直接钻得出来当然经济,问题是你能直接得到这个精度的孔吗?
小小の。 发表于 2018-1-23 09:46:08
看你用什么设备钻,还有钻头也不能是普通的钻头,首先你需要一台能装弹性夹头的钻孔设备,钻头也要精度高的,保证钻头尺寸和跳动就可以直接钻
小小の。 发表于 2018-1-23 09:47:14
不是批量的话还是推荐先钻后铰
UCHIHASASUKE 发表于 2018-1-23 10:09:22
能直接钻出来的,钻头和机床都相当牛
M哥 发表于 2018-1-23 10:43:48
可以做内孔冷拉模具.
华峰之巅 发表于 2018-1-23 10:55:23
可以试试钻铰刀
魍者归来 发表于 2018-1-23 11:03:11
普通钻孔达不到3.2,公差也达不到
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钻孔问题
