huafq 发表于 2018-1-22 15:42:08
丝杆螺母传动机构的润滑脂加注或更换周期如何确定?
目前设计的一台设备上采用一个丝杠螺母传动机构,水平放置,运动占空比约20%,在螺母腔内加注润滑脂。由于设备可靠性要求比较高,最好做到免维护,或者一年以上加注/更换一次润滑脂,请问润滑保养周期如何确定?
晓昀 发表于 2018-1-22 15:55:49
你想做成免维护或自动加油的话,你的系统上润滑油加注点多吗?还是螺母丝杠这一个加注点?
鑫森淼炎垚 发表于 2018-1-22 16:17:36
与使用频率有关。
润滑脂加注点在螺母腔上,没有其它加注点
与使用频率有关。
使用频率每天3小时左右,前面说的占空比高了些,转速40rpm左右,速度很低。加注一次润滑脂,是否可以长时间(1-3年)不维护?
鑫森淼炎垚 发表于 2018-1-22 17:01:28
(1-3年)不维护?------不行的。
转速很低,一年维护一次可以么?
初哥哥 发表于 2018-1-22 17:35:15
使用这种丝杆,我们公司要求客户,每周或每月更换润滑脂,如果你没加风琴罩,丝杆表面的油脂会粘上灰尘,时间久会影响使用寿命,1-3年肯定不行
xiaobing86203 发表于 2018-1-22 18:36:08
如果要保护丝杠不受损失,建议增加钢带式伸缩防护罩,另外加油的话有自动加油器,可购买增加。
魍者归来 发表于 2018-1-22 19:17:34
风琴罩+自动注油器
查看完整版本: 丝杆螺母传动机构的润滑脂加注或更换周期如何确定?
