链轮的相关计算提问
本帖最后由 ωeīふ 于 2018-1-18 10:28 编辑图片反了,手机编辑不知道怎么旋转图片,重物的运动方向是竖直方向的
已知条件如图所示,可计算
n=v/(p*z)z
n主动轮转速
v重物提升速度
p主动轮节距
z主动轮齿数
P=G*v
P电机功率
G重力
v重物提升速度
按照上面计算出来的转速和电机功率可以选型交流电机的型号和减速比,
不过假如电机是步进电机呢,步进电机只有速度-转矩图,没有功率,
T=9550P/n这条公式适用于步进电机吗
假如知道主动轮的转矩M能否求出链条的拉力F? 图示水平怎么可能呢,竖起来,用步进电机或伺服电机配减速器,可降低功率要求并且提高执行精度。 步进电机的选型和普通电机的选型是有区别的。步进电机轴总力矩计算中包括电机启动转动惯量力矩,负载转动惯量力矩,电机启动加速力矩。还要估算负载启动频率。这是与普通电机不同的地方。 454141017 发表于 2018-1-18 10:49
图片是竖直方向的,下面说明了,手机不好编辑 晓昀 发表于 2018-1-18 11:22
步进电机的选型和普通电机的选型是有区别的。步进电机轴总力矩计算中包括电机启动转动惯量力矩,负载转动惯 ...
那知道主动轮转矩有办法求出拉力吗 ωeīふ 发表于 2018-1-18 11:36
那知道主动轮转矩有办法求出拉力吗
可以求出的。根据转矩就可以求出拉力。
力F=G+umg+ma 然后F*D(分度圆)/2=T 若果伺服的话就考虑惯量匹配了,这个j=md2/4 步进的话考虑速度和扭矩匹配,步进300-500转以内吧这种提升要加涨紧装置,然后链条重量太重,在高速提升过程中 松边有摆动,噪音比较恶心, ωeīふ 发表于 2018-1-18 11:36
那知道主动轮转矩有办法求出拉力吗
给你一个计算实例,供你参考。
459827194 发表于 2018-1-18 11:54
力F=G+umg+ma 然后F*D(分度圆)/2=T 若果伺服的话就考虑惯量匹配了,这个j=md2/4 步进的话考 ...
我以为F=T/L在齿轮上不通用,后来用F=T/L与F=P/v分别验算求出的力大小,误差在5N之内,放个安全系数就可以用了,只是估计L的值或许不是分度圆半径所以才会有那么点误差 晓昀 发表于 2018-1-18 12:46
给你一个计算实例,供你参考。
我看看
