电机输出转矩,能够带动2T的重物吗。
现在电机是1500转每分功率 2KW 转子 28 减速机减速比1:30 减速机链轮直径120 滚筒链轮300 滚筒最重2吨 如果不考虑传动效率,这个电机是否合理?如果传动效率为0.7,是否还能带动?求教大神
虚心求教 希望能够列出计算步骤 万谢
问题本身不全,你需要设定滚筒的线速度是多少,需要几秒才能达到这个速度。滚筒上是否收其他外力,滚筒是传递单元的一部分吗?带动滚筒这个问题不严谨,花一天启动它也是带动。还有需要知道滚筒的转动惯量,这个可以用三维图软件模型大概测出来,或简单粗算。如此才能知道电机的转动惯量是否够。 重点在启动 和停止吧 T=9550P/N
F=N/R
再减去一些功率损耗 滚筒是提升重物还是只是使2T的滚筒转动?这两种情况需要的功率是不一样的。
如果是提升重物,那么重物多重?提升高度多少? 球磨桶?按这算 是要带动2吨重物在水平辊道上面移动? 我先帮你计算了转动滚筒所需的扭矩,0.15*2000*(1700/2)/0.95=26800n.m其中0.15是摩擦系数,0.95是传动效率。 本帖最后由 阳光升起 于 2018-1-17 11:08 编辑
假设滚筒质量均布,不考虑启停,负载其实就是轴承的摩擦损耗。计算公式见机械设计手册,只是摩擦系数滚子采用0.02,球轴承采用0.015,比较符合实际。设计手册上的摩擦系数过于理想化。如果对启停有要求,核算下启停时间,一般三相绕线电机的启停平均力矩是额定的1.6-1.8倍
xiaobing86203 发表于 2018-1-17 10:25
我先帮你计算了转动滚筒所需的扭矩,0.15*2000*(1700/2)/0.95=26800n.m其中0.15是摩擦系数,0.95是传动效 ...
1700mm单位改成m为1.7 结果为268.4N.M 电机的扭矩为12.7N.M 减速比看成60 12.7*60=762N.M
