君越168
发表于 2018-1-11 17:46:10
这个公差能否加工保证
图纸上的公差能否保证?怎么加工才能保证。求兄弟门解说下
面壁深功
发表于 2018-1-11 18:52:31
图纸等比例看车就是,否则也要看直径大小才能定。
五面怪
发表于 2018-1-11 19:16:41
完全可以保证的.......
shentu
发表于 2018-1-11 20:50:18
五面怪 发表于 2018-1-11 19:16
完全可以保证的.......
车床要能保证,那是神话。。。
主轴端跳要多少才能保证一丝的公差?
张晓刚zxg
发表于 2018-1-11 21:14:16
菜鸟学习了
qq707459754
发表于 2018-1-11 21:14:44
难
韩寒11
发表于 2018-1-11 21:15:17
可以保证,夹持最大外圆,加工左端,两个端面单独设置一把刀具精加工,剩下的就是机床的精度来保证了
lee乐
发表于 2018-1-11 21:27:21
需要看一下材料。
只要材料别太软,只保深度不要其他应该还行。
未来第一站
发表于 2018-1-11 22:48:31
数控,毫无压力。
lhd1977
发表于 2018-1-12 07:59:23
用三坐标测量表示难度很大,为类似的产品差不多搞了一个星期。
