yangjunjie2 发表于 2018-1-11 13:51:49
从工艺上来讲,我是标注B1好还是标注B2更好呢?
机械路慢 发表于 2018-1-11 13:53:04
哪个是关键尺寸
山中渔人 发表于 2018-1-11 14:14:28
看那个是装配关联尺寸就标那个!
林希9527 发表于 2018-1-11 14:33:37
不按实际需求制定的工艺都是耍流氓,
这句话怎么理解?
不按实际需求制定的工艺都是耍流氓,
这句话怎么理解?
我的意思就是说,如果标注B2的话就直接车出来了,要是标注b1的话,还得卡尺慢慢量~~~~算了,这个问题不问了。。。。。
梦寒 发表于 2018-1-11 14:45:45
我觉得,要保证那个就标注那个
要是不用考虑的话,就B2,走刀多少一下就知道了么。
不过,我是机加水货;P
chen0024 发表于 2018-1-11 14:53:18
只是加工的话B2
大衛朱 发表于 2018-1-11 15:53:49
看是B1有长度公差还是B2有长度公差, 标注有公差的那一个, 如果都没有想怎么标都行, 只要加工人员看时清楚明了就可以。
我的意思就是说,如果标注B2的话就直接车出来了,要是标注b1的话,还得卡尺慢慢量~~~~算了,这个问题不问 ...
标B1或B2都没毛病,前提是你有标A。
比如你想标注的B1,工艺可以这么走。“平最右端面,然后按B1轴颈走距A,走距退刀B1,然后按B2直径车反向退刀车到右端。”没毛病的。
标B2,因为有平最右端面,按B1轴颈走距A后,退刀A,再接B2直径走距B2,也OK
标B1或B2都没毛病,前提是你有标A。
比如你想标注的B1,工艺可以这么走。“平最右端面,然后按B1轴颈走 ...
"走距退刀B1,然后按B2直径车反向退刀车到右端。”没毛病的。
这个位置不明白了。车削不都是从右往左车么,还能反着车么
查看完整版本: 从工艺上来讲,我是标注B1好还是标注B2更好呢?
