opening_sky 发表于 2018-1-11 11:50:45
直径44mm的U钻打出的孔为什么只有43mm?
C620型车床,转速700多,尾座手动进给。内冷。才打了3个孔,钻杆就磨损了。打出的孔为什么小?还有钻杆为什么会磨损?
shentu 发表于 2018-1-11 13:15:35
小1MM,这不科学呀。。。。。钻头肿么伸进去的
qq642446015 发表于 2018-1-11 13:31:12
钻速高了
hoverin 发表于 2018-1-11 15:24:34
刀片坏了吧
魍者归来 发表于 2018-1-11 16:38:01
:o说实话这不科学,变形不会这么大。刀具、检具、人员,看看哪个出了问题吧
吴东明 发表于 2018-1-11 18:14:46
1.数控u钻 你在普车上用?
2.主轴或是卡盘可能跳动太大了
3.尾座和主轴 中心可能不一致
4.你的零件在钻孔之前 车端面了吗?
这些因素都有可能导致U钻磨损
单面磨损了0.5mm 整体小了一个毫米   很有可能
吴东明 发表于 2018-1-11 18:22:29
你那切削液浇的也跟不上啊
得有压力
面壁深功 发表于 2018-1-11 18:31:59
进刀太猛,表面粗糙且异形
韩寒11 发表于 2018-1-11 21:08:42
刀具偏心了楼主,U钻有刀片的那个方向往外加一个毫米就好了
你的意思是尾座偏移0.5mm?故意使其水平方向不在主轴中心线,以扩大钻出的孔,
查看完整版本: 直径44mm的U钻打出的孔为什么只有43mm?
