ie1 发表于 2018-1-9 17:11:36
帮忙选下材料
滑动的板,要耐磨,压力60Mpa,压前有缓冲考虑到耐磨、防锈
抗压强度要求不高,我想直接用45钢调质后镀铬可以吗?板子受压的部位很小,只有直接7mm的面积,密密麻麻很多个,材料软了,时间长了会不会压出坑。大概6秒压一次,每次也就压1秒多点。
以前的老图纸是T10A,先热处理到56-60hrc,再镀硬铬。我感觉没必要选那么硬的材料,因为本身就要镀硬铬来防锈耐磨什么的
最开始想选SKD11,后来查了下价格太贵了,因为量多,要400多块板,算下来材料费就要多花1W多。
Easn 发表于 2018-1-9 17:29:00
聚四氟乙烯板
zlwjazz 发表于 2018-1-9 17:29:12
40Cr碳氮共渗
只有快乐 发表于 2018-1-9 19:19:14
工程塑料或者MC尼龙
xiaobing86203 发表于 2018-1-9 20:32:04
我们模具材料里面还有一种材料叫做Cr12,比45#。40Cr好很多,又次于SKD11,而且价格也便宜
面壁深功 发表于 2018-1-9 20:43:22
压力60Mpa要不受力变形和表面不产生剥离,用20CrNiMo渗碳淬火磨出后,再表面渗氮处理
沐枫 发表于 2018-1-9 20:44:23
接上一位的还有CR12MoV,材料性质更优越,好像是十五六块一公斤吧,价格差不多
未来第一站 发表于 2018-1-9 21:27:03
你的要求镀硬铬完全够了,45#镀硬铬,表面抗压性能会不会稍弱。
张晓刚zxg 发表于 2018-1-9 21:34:37
菜鸟学习了
这个就是对应的SKD11
页: [1] 2 3
查看完整版本: 帮忙选下材料
