一个孔对另外一个孔的位置度,公差值前应该标直径符号么?
如题,两光孔,其中一个孔为基准孔A,另外一个孔对A的位置度为0.1标注为:0.1 A 。那么这个0.1前面应该加直径符号么?我的理解是,因为基准只有一个孔,没有正交基准体系,所以只是控制第二个孔对基准孔的距离,没有必要加直径符号。有必要。 这个是必须加,不是问要不要加,因为另一个孔得位置度公差是形成了一个圆柱得形状 是应该加的 菜鸟学习了 控制的圆心位置,加φ 看图
我认为不用加
一个孔相对另一个孔的位置,你应该是一个尺寸控制吧,所以他只能控制一个方向。如果要是2个尺寸控制就要加φ 一展刀锋 发表于 2018-1-8 22:59
看图
请问,您的截图出自哪本书?谢谢。
不加是否有别的含义?
