淡然 发表于 2018-1-5 08:42:07
管子的夹持能否用真空吸盘?
我们现有一铝材料管子,直径406,重量300kg,温度400℃。由于对外表面要求比较高,不能用机械手,想用真空吸盘夹持。因为没有真空吸盘这块的经验,不知道这种工况,这种圆弧面夹持能否用真空吸盘?希望听听有经验的大侠的意见,不胜感谢!
ahway 发表于 2018-1-5 09:10:57
根据管材直径,选择仿形海绵吸具,计算好流量和抓取力,保证抓取效果:
补充内容 (2018-8-24 12:25):
真空抓取,外接真空源(电泵或真空发生器)。
江苏阿虎wyh 发表于 2018-1-5 09:42:44
300kg不算大!温度太高,的确有困难!
ahway 发表于 2018-1-5 09:42:52
500℃的温度超过海绵和普通密封件的温度上限了。高温抓取一般还是用机械结构的抓手,订制规格最高耐温可达900℃,如热冲压金属板材的高温抓手:
管子外径不适合直接抓取,可否撑起内壁,实现吊抓?
林希9527 发表于 2018-1-5 10:59:42
做成仿型的夹头不行么?
蓝色格 发表于 2018-1-5 11:18:58
耐高温真空吸盘好像最高也不超过300°。还是夹持吧
做成仿型的夹头不行么?
我的意思是用夹持的方式呢
ahway 发表于 2018-1-5 11:38:07
目前最耐高温的塑料是聚苯并咪唑PBI,长期工作温度可达310℃,短期使用温度可达500℃,但是价格也是塑料里价格最高的。
如果外表面要求高,不能夹持,只能真空吸附。那就想办法用聚苯并咪唑做成仿形吸头(中间连接部分热传导做好),靠大流量风机实现真空抓取。
xuzhuodage 发表于 2018-1-5 13:25:43
不错的
菩提老妖 发表于 2018-1-5 13:54:15
学习了
查看完整版本: 管子的夹持能否用真空吸盘?
