铁锤_M54A5 发表于 2018-1-2 17:34:56
45号钢调质后,焊接于辊子轴头俩端(20号钢管),还需不需要退火处理
45号钢调质后,焊接于辊子轴头俩端(20号钢管),还需不需要退火处理。焊接处非轴承安装位置,焊缝位于最外端。多谢指教
yangjunjie2 发表于 2018-1-2 18:25:05
看看工况吧。
我这头几天做的一个45号的圆钢直接100左右和一个133的厚壁管插进去焊在一起没有调质。这个是一个主轴。
xiaobing86203 发表于 2018-1-2 20:00:54
焊接完成后,一般有要求的零件都会退火回火处理,以消除内应力。
韩寒11 发表于 2018-1-2 20:17:19
有精度要求的工件,焊接口都要做热处理的,消除应力
未来第一站 发表于 2018-1-2 21:00:40
考虑到45#的焊接性还是焊后紧跟热处理为好,紧跟个回火可以。
17567410 发表于 2018-1-3 09:01:54
一般是不做整体焊后热处理滴
轴5米多长。退火不好退。无振动时效处理设备。
应该焊接完成,接着加热,做个回火。但当时没有
看看工况吧。
我这头几天做的一个45号的圆钢直接100左右和一个133的厚壁管插进去焊在一起没有调质。这个是 ...
圆钢没有调质吗
因为需要调质,以后可以改成40Cr,防止开裂一类的问题
查看完整版本: 45号钢调质后,焊接于辊子轴头俩端(20号钢管),还需不需要退火处理
