Andy丶daisy 发表于 2018-1-1 20:11:06
关于零件硬度的确定
请问,一个零件设计过程中,零件的硬度是怎么确定的,可以直接计算出相关的值吗?
比如说,一根轴插在孔内转动,孔和轴接触的部分怎么确定硬度
韩寒11 发表于 2018-1-1 20:30:25
.工件硬度确定应根据工件的工作条件来确定设计所需要的工件硬度,比如直线轴承用的硬轴,因为轴和滚珠受力接触,相当于轴承的内外圈,所以需硬度在60-64HRC,这些需要使用经验的积累,也可以查询相关的资料去获取。
.工件硬度确定应根据工件的工作条件来确定设计所需要的工件硬度,比如直线轴承用的硬轴,因为轴和滚珠受力 ...
那像我这种没有经验的,只能问有经验的老员工吗:'(
xiaobing86203 发表于 2018-1-1 21:41:22
机械零部件一般都是调质处理的,HRC22-25
立方体* 发表于 2018-1-2 08:09:47
公差、平面度、材料、硬度
http://www.cmiw.cn/thread-488983-1-1.html
(出处: 机械社区)
请问,不锈钢轴怎么提高硬度。比如304   316L?
刀剑如孟 发表于 2018-1-2 08:50:48
机械设计手册第一册,常用零件热处理要求,可以看看,里面有常用的零件需要热处理的参考硬度,这个应该是查资料和经验结合来吧,
淡然 发表于 2018-1-2 09:11:42
硬度的确定最终取决于你的机器的使用工况,受力大,使用频率高,不好更换,要求耐磨的重要零件,需要的硬度高一些。具体问题还要具体分析。
universal 发表于 2018-1-3 14:30:31
基本原则:贵的硬,容易换的软
李祖庆 发表于 2018-1-4 16:48:32
需要热处理经验
查看完整版本: 关于零件硬度的确定
