阳光宝宝 发表于 2017-12-31 00:06:01
蜗杆加工
蜗杆有模数M=2.5 头数Z1=4 齿顶高系数h*a1=1导程P=31.4 最大径=36.5 中经=31.5 如何计算小径任何编程    第一次接触蜗杆 一头雾水
jiaweicz 发表于 2017-12-31 11:30:04
第一次做就做4个头的蜗杆,有点难度啊
正在连接... 发表于 2017-12-31 15:53:49
全齿高一般是2.25,既然你齿顶高系数是1了,底径=36.5-2.5*2.25,编程的话我不知道你对宏程序了解多少。下面是一个蜗杆宏程序,你自己慢慢研究吧。
D=52   d=34.4模数4 四头, 牙型角20度,刀宽2mm 角度LE20度 ,
P=3.14159*4*4=50.26544(导程等于摸数*3.14159*头数)   W=0.7M =2.8(蜗杆底部宽度)
程序:
O0001
G99M03S300
G97T0101M8
G0X56Z10
#1=52(蜗杆大直径)
#2=34.4(蜗杆底直径)
#3=0.4(底部宽度减去刀宽的一半)
#13=360000/4(算出每一头的角度)
N10#4=0.2(每层吃刀量)
#1=#1-#4(大直径递减)
IF[#1LT#2]THEN#1=#2(条件判断防止过切,强制赋值。当#1小于#2,那么#1等于#2)
#5=[#1-#2]/2*TAN+#3(三角函数算出每层需要赶刀的宽度)
#6=0(赶刀初始值)
N20 #12=0(Q的初始值,不能乱放)
#7=10+#6(计算右赶刀每次的定位)
G0 X56 Z#7(螺纹定位)
N21G0X#1(X进刀)
G32 Z-95 F50.265 Q#12(螺纹车削)
G0 X56(退刀)
G0 Z#7(定位退刀到起点位置)
#12=#12+#13(角度递加)
IF[#12LT360000]GOTO21(如果Q值小于360度跳到N21执行下一头)
IF[#6EQ#5]GOTO30(如果右边赶刀宽度到达跳出循环)
#6=#6+1.5(每刀赶刀量加1.5)
IF[#6GT#5]THEN#6=#5(防止过切强制赋值)
IF[#6LE#5]GOTO20(如果右边赶刀宽度没有到达跳转N20继续循环)
N30#6=0(赶刀初始从新赋值)
N40#12=0(Q的初始值,从新赋值,不能乱放)
#6=#6+1.5(赶刀宽度递加)
IF[#6GT#5]THEN#6=#5(防止宽度过切,强制赋值)
#8=10-#6(计算Z定位向左赶刀)
G0 X56 Z#8(螺纹定位)
N41G0X#1(X进刀)
G32 Z-95 F50.265Q#12(螺纹车削)
G0 X56 (螺纹退刀)
Z#8(退回上一次加工起点)
#12=#12+#13(左边赶刀的角度递加)
IF[#12LT360000]GOTO41(如果Q值角度小于360度跳转N41继续下一头)
IF[#6EQ#5]GOTO50(防止死循环,如果宽度到达跳出循环)
IF[#6LE#5]GOTO40(如果左边赶刀宽度没有到达跳转N40继续赶刀)
N50IF[#1EQ#2]GOTO60(如果螺纹深度到达跳出循环)
IF[#1GE#2]GOTO10(如果没有到达跳转N10继续下一层)
N60G0X100.
Z120.
M30
完整程序如下:
O0001
G99M03S300
G97T0101M8
G0X56Z10
#1=52
#2=34.4
#3=0.4
#13=360000/4
N10#4=0.2
#1=#1-#4
IF[#1LT#2]THEN#1=#2
#5=[#1-#2]/2*TAN+#3
#6=0
N20#12=0
#7=10+#6
G0 X56 Z#7
N21G0X#1
G0 X56
G0 Z#7
#12=#12+#13
IF[#6EQ#5]GOTO30
#6=#6+1.5
IF[#6GT#5]THEN#6=#5
IF[#6LE#5]GOTO20
N30#6=0
N40#12=0
#6=#6+1.5
IF[#6GT#5]THEN#6=#5
#8=10-#6
G0 X56 Z#8
N41G0X#1
G0 X56
Z#8
#12=#12+#13
IF[#6EQ#5]GOTO50
IF[#6LE#5]GOTO40
N50IF[#1EQ#2]GOTO60
IF[#1GE#2]GOTO10
N60G0X100.
Z120.
M30
韩寒11 发表于 2017-12-31 22:46:42
蜗杆得用宏程序,楼上的宏程序很好,楼主认真研究一下
xiaobing86203 发表于 2018-1-1 18:01:08
三楼大神正解!
aa2852029 发表于 2018-1-5 11:23:16
厉害,看一看。学一学
全齿高一般是2.25,既然你齿顶高系数是1了,底径=36.5-2.5*2.25,编程的话我不知道你对宏程序了解多少。下 ...
谢谢楼主
章华鹏 发表于 2018-1-31 14:58:39
谢谢。正好想学习一下宏程序。
wx_lbY2wG5b 发表于 2018-2-8 08:39:35
宏不会用。我一般做多头梯形丝杆螺纹。这个能用G78做吗?
只是给他参考
查看完整版本: 蜗杆加工
