gxs20601 发表于 2017-12-29 10:06:00
寻求一种MYLAR片去除离心纸的方法
目前我手里有一个项目,比较棘手。需要将Mylar片和离心纸分离。如下图:
说明如下:
当前方法:
员工采用手工的方式进行。
1,通过用手轻轻撬开倒角处的位置,就可以将MYLAR片和离心纸轻松分离。
2,然后角对角的位置,将MYLAR片贴在载板上。
3,通过滚轮滚一下,挤走两者之间的气泡。即可。
要求:
1,将以上动作做成自动化机构来实现。
2,效率要求:2-3片/分钟
3,。。。。
目前的难点:
1,因为MYLAR片只能是以单片的形式存在,不能做成卷,所以怎么实现MYLAR片和离心纸的剥离是这个项目的难点。
看看大家有什么高招和建议。请您提出。感谢。
qaz111772015 发表于 2017-12-29 10:25:57
立起来,两边真空吸住弄开
gxs20601 发表于 2017-12-29 11:02:20
大家看看有什么好的方法,畅所欲言,头脑风暴呀!多谢
或者有其他什么好的建议,也请提出。
gxs20601 发表于 2017-12-29 11:44:52
在线等。
面壁深功 发表于 2017-12-29 13:16:00
用热风定向吹圈怎么样?
xue428032 发表于 2017-12-29 13:26:15
类似的项目,是用夹住抓住,然后放在尖角上磕碰一下,那个离心纸就会翘开,然后高速气嘴狂吹。不过没你这么大,我那才40*30左右
xue428032 发表于 2017-12-29 13:35:36
差 MYLAR????就是背板上绝缘的黑色那破东西吧?冲裁时,留个拉环,离型纸吸住,直接用夹爪撕开,然后一刀割掉拉环就行了
gxs20601 发表于 2017-12-29 14:56:36
你说的前半句没有听明白。
你说的冲裁时留拉环的意思,也就是可以理解把离心纸比MYLAR片大一些,也就可以了。
但这样原材料的成本就会提高了。就是在现有的条件下改善,实在不行,再用这个办法。
只有快乐 发表于 2017-12-29 15:05:21
在圆辊的表面刷层胶,用胶把离心纸撕开,反正也是废弃物
未来第一站 发表于 2017-12-29 22:20:04
学习了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 寻求一种MYLAR片去除离心纸的方法
