57969 发表于 2017-12-27 08:44:35
请社友们讨论 这样的垫片用什么方法做简单
材料为0.8厚的普通不锈钢板   ,除了水切、激光等还有没有办法用普通机械加工方法完成?
北晓北 发表于 2017-12-27 08:50:11
冲压
zrq0111 发表于 2017-12-27 08:56:11
线切割
线切割
线切割加工那两个园的时候是不是不方便啊?
东海fyh126 发表于 2017-12-27 09:12:20
冲裁,一次成型
不要听他的。。。线切割成本多大
余罪HN 发表于 2017-12-27 09:16:36
这个根据我们这里生产类似产品经验。。要看你量的大小而定了。。。量大就冲压,,,量小了就不值得开模了
Potato2081 发表于 2017-12-27 09:17:15
看要做多少件,数量少,用线切割。数量大,用冲压,因为冲压要开模具。激光切割是优选。
wxg263 发表于 2017-12-27 09:23:02
数控冲床,然后折弯???
1987haijun 发表于 2017-12-27 09:24:34
这个单看图纸肯定冲压是最好的选择,如果批量大小是否可以开模
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请社友们讨论 这样的垫片用什么方法做简单
