skyskyleelee 发表于 2017-12-21 10:58:34
图示零件可以用带油浴式自动送料机数控车一次加工完成吗?
如题
补充内容 (2017-12-21 12:16):
这是一个21对边的六方钢零件
补充内容 (2017-12-21 17:16):
楼主小白,再描述一下要干的零件的情况,零件是六方钢棒料用油浴式自动送料机送料到数控车床,能不能不用二次装夹,直接加工出来
焦WM 发表于 2017-12-21 11:35:17
我觉得不行吧,外六方不能车啊。
loveskycc 发表于 2017-12-21 12:35:27
不是太明白,车加工不是要用夹具么,这个不是机器人或者机械手臂怎么自动上料呢?
用油浴式自动送料机送料啊
未来第一站 发表于 2017-12-21 14:40:50
合适的六方料可以试试。
合适的六方料可以试试。
大神,能给讲下思路吗???实在是新手,没有经验
韩寒11 发表于 2017-12-21 20:24:17
可以加工的,没有问题,工件悬伸不长,刚性足够,合理安排工艺是可以直接一次成型加工出来
skyskyleelee 发表于 2017-12-23 14:17:12
大神可以讲下思路吗???由于是新手不是很懂,拜谢
先加工右端,精加工后,左端切槽,留出螺纹车削的距离,车削螺纹,最后切断
查看完整版本: 图示零件可以用带油浴式自动送料机数控车一次加工完成吗?
