求各位大神来一份球阀设计计算书
最近厂里在搞一份球阀的设计计算书,无奈厂里技术力量有限,用的产品其实都是前几代人留下的。一时间想做这个设计计算书都不懂怎么弄。好奇有没有一种用excel做成的设计计算书,里面包含公式,可以自动计算结果的 使用solidworks simulation可以解决这个问题。说这个方法耍流氓的人就是流氓 一、球阀的设计 1.1设计输入 即设计任务书。应明确阀门的具体参数(公称通径、公称压力、温度、介质、驱动方式等),使用的条件和要求(如室内或室外安装、启闭频率等)及相关执行的标准(产品的设计与制造、结构长度、连接型式、产品的检验与试验等) 1.2确定阀门的主体材料和密封圈材料 1.3确定阀门承压件的制造工艺方法 1.4确定阀门的总体结构型式1. 对阀门结构的确定:一般如果压力不高,DN≤150时,可优先采用浮动式结构,其优点是:结构简单如果浮动球式结构满足不了需要时,应采用固定式结构或其它结构型式(如半球、撑开式…) 2. 对密封的材料的确定由于球阀的使用受温度的影响很大,因此,密封的材料的选定很关键:① 对使用温度≤300℃时,密封面材料可选择塑料类材料(如聚四氟乙烯、增强聚四氟乙烯、尼龙、对位聚苯)② 当使用温度超过300℃.或者介质代颗粒状时,密封面材料应选金属密封。 3.对球阀使用要求的确定 主要确定,球阀是否具有防火.防静电要求 4.对阀体型式确定由于球阀公称通径适用的范围很广,其阀体型式也较为多样,一般分为以下三种: ① 整体式阀体一般用于DN≤50的小通径阀门,此时,其材料多用棒材或厚壁管材直接加工击来,而对口径较大时,多采用二体式、三体式或全焊接结构② 二体式结构由左右不对称的二个阀体组成,多采用铸造工艺方法③ 三体式结构由主阀体和左右对称的二个阀体组成,可采用铸造或锻造工艺方法 5.阀门通道数量(直通、三通、四通…) 6.选择弹性元件的形式1.5确定阀门的结构长度和连接尺寸 1.6确定球体通道直径d 球体通道直径应根据阀门在管道系统中的用途和性质决定,并要符合相关的设计标准或用户要求。 球体通道直径分为不缩径和缩径二种: 不缩径:d等于相关标准规定的阀体通道直径 缩径:一般d=0.78相关标准规定的阀体通道直径,此时,其过渡段最好设计为锥角过渡,以确保流阻不会增大。 1.7确定球体直径球体半径一般按R=(0.75~0.95)d计算 对小口径R取相对大值,反之取较小值
为了保证球体表面能完全覆盖阀座密封面,选定球径后,须按下式校核2min22DDd=+(mm)。
以上只能帮这么多啦 有,阀门厂见他们用过。去专业论坛去看看吧。 yangjunjie2 发表于 2017-12-20 14:37
好吧。没用过这个软件 xiaobing86203 发表于 2017-12-20 20:10
一、球阀的设计 1.1设计输入 即设计任务书。应明确阀门的具体参数(公称通径、公称压力、温度、介质 ...
谢谢大神。有没有类似excel的计算书啊。就是有列出公式的
好像还要计算法兰连接螺丝的强度计算。大神有没有相关的设计计算书
阀门专业论坛吗?
主要是要计算连接螺栓的抗拉强度
其实最近是在弄型式试验。结果来了以后缺这缺那的。其中一个就是要提供设计计算书,里面要计算阀体厚度,阀杆强度,中法兰螺栓强度,所以我在找范本和类似于excel那种输入设计数值就有结果的,大神你有吗
突然感觉厂里真的不正规,啥都没有,产品都是老几辈人留下来的
大神,我在网上找了好久。找到了一份计算书,可是里面有些术语对我来说还是看不懂
