7075材料阳极氧化后出现颜色不均,是什么问题?
最近做了一批7075材料的零件,从机床拿下来的时候没问题,但拿去做本色阳极氧化后出现了着色不均的现象,有的有黑斑有的有局部区域颜色偏深开始以为是7075的材料问题,所以找材料供应商提供了质检报告,并且自己也拿材料去做了质检,都是合格的
后来以为是样机氧化厂的工艺问题,所以找了几家阳极氧化厂做了对比实验,发现均存在着色不均的现象
现在对这个问题不解了:究竟是什么原因照成的7075零件着色不均呢?
7系铝合金本来就不容易着色 我们用的7075也是这样,后来改为电泳喷漆
分析了一下加工的原因:
1.加工时切削液腐蚀产品,切削液渗入产品内部无法通过后处理清洗干净。
2.材质不均
3.使用了不同厂家不同批号的原材料
4.加工刀具材质选择不合理
能否先喷砂,试试看吧。 就是表面清洗不干净,平整度不好引起的。抛光清洗后就可以了
7075适合硬质阳极,至于外观用应该也行,不然航空件? 通常阳极氧化后颜色不均和阳极氧化参数和材料有关,较低的氧化温度,较厚的膜层,高含锌量的材料,容易产生上述缺隙。 应该跟切削液关系比较大,我以前做过一个设备,也是用的7075,但是效果非常好,本色阳极氧化之后非常漂亮。 变色不是因为后续阳极氧化的问题,是加工后铝件和切削液产生了化学反应的问题,加工铝件最好是选用专用切削液,而且加工后立刻擦拭干净,一般就不会出行黑斑的现象了 7系合金氧化后着色就容易出现不均现象,但我这里有新工艺可以做均匀,方便可以给你打样
