关于图中描述是否正确?
图中的尺寸公差+-0.05是否可以理解为公差为0.1,0.1不是比0.06大吗?请大家赐教!
你理解的正确的呀!
公差带带宽为0.1 平行度公差如果大于0.1就没必要标注了。 对于a图,尺寸值20.06满足平行度要求,但不符合尺寸公差要求,因此该公差不合理,尺寸公差应该大于形位公差,如b图 这要看是美标包容原则,还是欧标独立原则!! 我认为第一个图没有问题。 mrhg 发表于 2017-12-14 16:13
对于a图,尺寸值20.06满足平行度要求,但不符合尺寸公差要求,因此该公差不合理,尺寸公差应该大于形位公差 ...
没有这样的,首先如果尺寸公差不满足,直接就报废了,我根本不会去测量形位误差了。所以当我用到形位公差的时候,尺寸肯定是满足的,没有说会因为形位公差标的大而报废零件,只有形位要求太高,没有做到这个精度才会报废零件。
俩图都没问题! 都没问题,第一张图只是多标了个形位公差而且,虽然这个公差没鸟用 a图没有问题,如果形位公差大于0.1就有问题了 看完这里面的帖子,你的一切疑惑将烟消云散。比直接给你答案好。
怎样标注形位公差?形位公差,尺寸公差以及表面粗糙度三者之间的关系
http://www.cmiw.cn/thread-470502-1-1.html
(出处: 机械社区)
