忠平
发表于 2017-12-14 14:59:57
slidworks建模大神请进
边界圆口和椭圆,扫面曲线是4根曲线,建模出错。
忠平
发表于 2017-12-14 15:01:19
用上下两根线引导还算正常
立方体*
发表于 2017-12-14 15:18:41
你选轮廓草图时,两个草图的选择点不在一个方向上,所以就扭了
梦寒
发表于 2017-12-14 15:19:11
好像点草图时候要注意下。
jljun88888
发表于 2017-12-14 16:15:26
引导线问题!
shentu
发表于 2017-12-14 16:22:46
你的图预显都明显扭曲自相交叉了。
雷霆小资
发表于 2017-12-14 17:07:21
如图,选草图的时候,如果你点的是上1,那么你选下面那个草图的时候,就要点下1这边部分,如果你点的是下2,扫描出来的就会扭曲
zidaneyc
发表于 2017-12-14 17:19:17
楼上正解
魍者归来
发表于 2017-12-14 17:52:22
7楼正解
m12345
发表于 2017-12-14 19:33:53
围观一下
