丝杆轴头与齿轮的安装方式
本帖最后由 mrhg 于 2017-12-7 20:09 编辑丝杆轴头安装齿轮,除了用键,还有什么更好的方式?
保证齿轮与丝杆相对固定
丝杆是成品吗?如果是加工件可以焊后加工或者做成齿轮轴 剑客昆仑 发表于 2017-12-7 20:12
谢谢回复!丝杆是自制的,有8m长,轴端直径25,齿轮右侧还装有轴承,齿轮不能焊死,
本来打算轴头铣成四方,但加工不太方便,还有没有别的办法?
平键,切向键,花键,涨紧,异形轴,打顶丝。
打顶丝强度偏低,不推荐。
最常见的是平键+端盖的方式固定。 非常好奇8m长的细长轴是一整根吗?还是几段连以来的, 你图中的方式就很好啊 一般就是用键或者销,其他方法没考虑到 我靠,我咋不能回复了,一个月没上,号被封了吗? 菜鸟学习了 改成了键连接,期待有更好的方式
