matlac 发表于 2017-12-7 17:20:13
联轴器
看机械手册看的晕晕乎乎,知道有刚性联轴器和弹性联轴器,哎没干过装配,所以不知道联轴器是怎么把两根轴跟连接起来的。
1. 使用最广泛最常用的联轴器是哪种?
2. 联轴器两端怎么轴向如何固轴的?防止轴轴向窜动?
3.联轴器两端是如何径向固定轴的呢? 防止轴相对于联轴器内孔转动?    过盈装配? 涨紧?
4. 如图中所示,这种手册上弹性套柱销联轴器这里的柱销有何作用? 主动端和从动端都是带键槽的,难道是两端分别装配好以后再用销连接起来?
    这种联轴器装配是不是太麻烦了点?
机械小贱 发表于 2017-12-7 17:26:45
想多了,就是把两条轴捅到联轴器里,然后把螺丝锁死就完事了
陈老小 发表于 2017-12-7 17:29:44
楼上正解
shaokuang 发表于 2017-12-7 18:36:22
多实践
坚如磐石 发表于 2017-12-7 18:59:41
理论和实践向结合,多像现场有经验的老前辈学习。
韩寒11 发表于 2017-12-7 19:19:13
联轴器的主要作用就是连接轴,不要想的太复杂了
面壁深功 发表于 2017-12-7 19:24:51
在高速重载环境下,使用最广泛最常用的联轴器是膜片连轴器
mysise 发表于 2017-12-7 20:36:57
我所在的厂就是专门做联轴器的,当然我只是一个操作员:
1、最常用的是膜片和梅花配胶联轴器
2、3、通过顶丝(或者夹紧螺丝)、键槽定位锁紧,因为怕松所以一定要锁紧,径向我们内孔一般就是做到H7公差
4、这个我也没搞明白,比如有些客户要的非标产品是180°双键槽的
张晓刚zxg 发表于 2017-12-7 21:04:23
径向固定用平键,轴向一般不需要固定的
只有快乐 发表于 2017-12-7 21:06:40
别光看书,去车间现场看看你就认识更多了,熟能生巧
查看完整版本: 联轴器
